Grazie della pronta risposta setteali.
Incredibile trovare un fusibile da 8A ritardato 30 mm, sembra impossibile,
ho anche provato sul sito dell GBC ma niente,
gli hanno esauriti, anche quelli da 20 mm.
Fusibile forno a microonde
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Mi sembra che questo vada bene?
https://www.amazon.it/gp/product/B01CS9U9PG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
MayorQuimby
45 6 - New entry
Grazie del suggerimento.
Mi sembra che vada bene anche se è da 500 V invece che da 250,
non dovrebbe creare problemi se la tensione è di più, giusto?
MayorQuimby
45 6 - New entry
Nessun problema, anzi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho sostituito il fusibile bruciato con quello uguale che ho indicato nel link,
ma niente non funziona.
Forse ho dimenticato di dire che il grill, funzionava e funziona ancora,
stessa cosa per la rotazione del piatto, la piastra di mica è perfettamente pulita
niente segni di danni al magnetron, qualche idea di cosa puo essere?
MayorQuimby
45 6 - New entry
MMMM. togli il connettore a due fastonn che alimenta il filamento del magnetron e con un Ohmmetro controlla che non ci sia continuità tra uno dei due pin e massa, se c'è continuità è il magnetron da buttare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Grazie setteali, provo subito.
Puo essere colpa del condensatore?
MayorQuimby
45 6 - New entry
Il nuovo fusibile è saltato, quasi certamente alla prima accensione, si è sentito un botto.
Una curiosita l'interno del magnetron è sotto vuoto?
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ho eseguito il test di continuita con il multimetro, non risulta alcuna continuita tra uno dei due pin e il case del mangetron o del forno, quindi un vero mistero, non trovo neanche un filo dannegiato, e il guasto deve essere a valle del fusibile, se no salterebbero anche gli altri fusibili più a monte, no?
MayorQuimby
45 6 - New entry
48 messaggi
