drGremi ha scritto:Dove è la difficoltà nel cablaggio? A me a vederla sembra molto simile ad una normale (asimmetria a parte).
Il corpo in plastica della spina è molto corto e i fili sono costretti a fare una curva piuttosto stretta.
Soprattutto la terra (in particolar modo se si vuole lasciare un po' di gioco come richiede la regola dell'arte), qui si vede bene:
Tieni conto che i fili sono in realtà piú lunghi di una decina di mm (la parte spellata e introdotta nel morsetto).
Nella foto va ancora, sembrerebbe un cavo 3G1. Se ti vuoi fare una prolunga di classe 3G1.5, il cablaggio diventa un incontro di wrestling a 4 tra te, il cavo, il pressacavo e l'altra metà della spina.
I morsetti sono circolari e sono solo pressati nella plastica che li accoglie: ruotano e quando cerchi di tirare la vite finisci sempre per infilzarti il cacciavite nel pollice.
Vuoi mettere l'ariosità e comodità di una Vimar?
È probabilmente il prezzo da pagare per il fatto che sia così compatta.
Detto questo, tra lo spellarmi le dita cablando una T12 e la comodità di una Schuko, prendo comunque la T12.
In realtà preferirei anche un calcio nelle palle, piuttosto di dover avere delle Schuko in casa.
La Schuko è grossa, pesante, brutta, non polarizzata... insomma non ha nessun vantaggio.
https://www.plugsocketmuseum.nl/Swiss1.html
Bella pagina, non la conoscevo. Qui https://www.plugsocketmuseum.nl/Swiss_3hd.html c'è lo schema del concetto modulare di cui parlavo: la europlug e la T12 entrano ovunque, anche nelle trifasi (piuttosto diffuse anche in ambito civile in Svizzera). Ci sono poi quelle con i contatti quadrati (da 16 A) e anche lì ci entrano bene quelle con i contatti rotondi (da 10 A), sia monofase che trifase.
Boiler
