Fusibile forno a microonde
[11] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 9 feb 2022, 19:39
Grazie della pronta risposta setteali.
Incredibile trovare un fusibile da 8A ritardato 30 mm, sembra impossibile,
ho anche provato sul sito dell GBC ma niente,
gli hanno esauriti, anche quelli da 20 mm.
45 6
[12] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 9 feb 2022, 19:54
45 6
[13] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 feb 2022, 21:40
4.187 5 5 8
[14] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 10 feb 2022, 1:35
Grazie del suggerimento.
Mi sembra che vada bene anche se è da 500 V invece che da 250,
non dovrebbe creare problemi se la tensione è di più, giusto?
45 6
[15] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2022, 2:24
Nessun problema, anzi.
[16] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 11 feb 2022, 20:31
Ho sostituito il fusibile bruciato con quello uguale che ho indicato nel link,
ma niente non funziona.
Forse ho dimenticato di dire che il grill, funzionava e funziona ancora,
stessa cosa per la rotazione del piatto, la piastra di mica è perfettamente pulita
niente segni di danni al magnetron, qualche idea di cosa puo essere?
45 6
[17] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 feb 2022, 21:04
MMMM. togli il connettore a due fastonn che alimenta il filamento del magnetron e con un Ohmmetro controlla che non ci sia continuità tra uno dei due pin e massa, se c'è continuità è il magnetron da buttare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 11 feb 2022, 21:36
Grazie setteali, provo subito.
Puo essere colpa del condensatore?
45 6
[19] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 11 feb 2022, 21:39
Il nuovo fusibile è saltato, quasi certamente alla prima accensione, si è sentito un botto.
Una curiosita l'interno del magnetron è sotto vuoto?
45 6
[20] Re: Fusibile forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 11 feb 2022, 22:09
Ho eseguito il test di continuita con il multimetro, non risulta alcuna continuita tra uno dei due pin e il case del mangetron o del forno, quindi un vero mistero, non trovo neanche un filo dannegiato, e il guasto deve essere a valle del fusibile, se no salterebbero anche gli altri fusibili più a monte, no?
45 6
