Di quanto posso sgarrare (se proprio devo) con la capacita?
Aggiungo che la funzione microonde è da 1400 W in entrata e 850 W in uscita,
quindi se perde poca potenza non è la fine del mondo.
Se i volt sono maggiori ci è qualche problema? immagino di no.
Fusibile forno a microonde
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Tra l'alto i pin faston da connettere su uno dei due pin sono ben 4,
quindi dovro sceglierne uno adeguato.
Ultima modifica di
MayorQuimby il 12 feb 2022, 1:28, modificato 1 volta in totale.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Non necessariamente deve essere identico il condensatore, non ne sceglierei uno aal di sotto del tuo valore, ma starei entro un 40 % superiore.
Mi sembra strano che abbia 4 fast-on in genere ne hanno 2 per polo eventualmente se su un polo (del condensatore) ci sono più di due fili attaccati, il/i fast-on hanno la femmina ed un maschio per aumentare le connessioni.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Grazie della pronta risposta.
Da quello che ho capito il condensatore serve "solo" per spianare la corrente pulsata in uscita dal trasformatore + diodo radrizzatore, come fosse un alimentatore, ma ad alta tensione?
Su un polo ci è un faston, sull'altro ben 3, per ora non ne ho ancora trovato uno, ma potendo
sgarrare in su fino al 40%, sara più facile!
MayorQuimby
45 6 - New entry
A giudicare dai ricambi disponibili su ebay e amazon,
mi dovro accontentare di 1.05 uF invece di 1.14, spero che basti.
MayorQuimby
45 6 - New entry
MayorQuimby ha scritto:... L'unica continuita e tra i due elettrodi del magnetron, ma credo sia normale? ...
Se intendi i due contatti del filamento si, altrimenti no (il contatto che riceve i 2kV deve risultare isolato da tutto il resto ovviamente, o per essere piu precisi, i due contatti del filamento devono essere isolati dall'anodo, che invece fa parte della carcassa)
Ultima modifica di
Etemenanki il 12 feb 2022, 2:29, modificato 1 volta in totale.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Se intendi i due contatti del filamento si, altrimenti no (il contatto che riceve i 2kV deve risultare isolato da tutto il resto ovviamente)
Certo intendevo i due pin faston in ingresso al magnetron testati tra l'oro.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Si, quelli sono i due contatti del filamento, uno dei quali porta anche l'alta tensione ... attenzione solo nel rimontare il tutto a ricordarsi che nell'alimentazione dei magnetron il condensatore e' in serie all'uscita del trasformatore, verso il capo del filamento che porta l'HV, mentre il diodo e' fra quello e massa (non essendo una configurazione standard, ma a duplicatore, c'e' chi se n'e' dimenticato e KABOOM )
Etemenanki
Grazie della dritta, per fortuna ho disegnato accuratamente lo schema.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ho acquistato su ebay il condensatore di ricambio, non immaginavo,
che trovarne uno da 1.14 uF o più fosse cosi difficile totale 26 euro dalla spagna,
quando arriverà forse ci vorra anche un mese vi informero,
per ora grazie a tutti dell'aiuto fondamentale che mi avete dato
e a presto
e a presto
MayorQuimby
45 6 - New entry
48 messaggi
