Ambratheryou
[2171] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 feb 2022, 1:50
speedyant ha scritto:Magari era arabo... Scrivono da destra verso sinistra...
immagine girata ?
Nel caso comunque avrei messo due fascette per fase.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[2172] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 12 feb 2022, 8:13
Considerando che qui si mettono di solito 3.2kW, se proprio hai induzione e pompa di calore 6 kW ;D
Capisco anche perché sia più facile usare un'auto elettrica anche per medie giornaliere di pesanti in Svizzera.
Beh grazie delle info <3
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[2173] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2022, 9:27
Etemenanki ha scritto:Chi si ricorda le vecchie "Magic" della biticino ? L'idea non era affatto male ;-)
Mi sembra che risalgano agli anni 60, ce le avevo in casa.
Scopro adesso che sono ancora in catalogo!
https://catalogo.bticino.it/BTI-5300-IT
https://catalogo.bticino.it/BTI-2300NN-IT
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[2174] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 feb 2022, 10:14
Io sono piuttosto talebano: prese e spine non devono essere simmetriche.
E verso i portalampade interruttori bipolari.
Se negli anni 60 poteva avere un senso per il risparmio, oggi non lo vedo.
In casa ci devono essere almeno 3 cellulari da 300 euro minimo, però spendere un po' di più per la sicurezza no.
Vuoi accensioni multiple? ci metti un relè passo passo.
Il sistema svizzero di prese e spine non mi dispiace.
4.565 4 6 9
[2175] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 feb 2022, 10:33
E cosa c'entrano le spine non simmetriche e bipolari per i portalampade con la sicurezza?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[2176] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 feb 2022, 13:40
Io la "Magic" la ricordo vicino alla lavagna a scuola. Ricordo anche che quando gli insegnati dovevano collegare qualcosa di elettrico, imparavamo anche i nomi dei santi! :lol:
5.093 3 6 8
[2177] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 feb 2022, 14:58
Ecco perché si utilizzavano le "Magic" polarizzate.
La distribuzione per gli strumenti portatili alimentati in continua dalla batteria di cle a 48Vdc.
Il + e il - sono indicati per chiarezza.
Alimentando le lampade portatili direttamente da batteria anche in caso di mancanza rete non si rimane al buio.
13,3k 5 9 13
[2178] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 feb 2022, 15:11
Io ricordo che le Magic erano considerate prese di sicurezza perché avevo lo sportello che impediva di infilare oggetti metallici quando le classiche prese P11 e P17 non ce lo avevano.
Se non sbaglio lo sportello per le P11 e P17 lo ha inventato la Vimar
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[2179] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 12 feb 2022, 15:42
gabrisav ha scritto:E cosa c'entrano le spine non simmetriche e bipolari per i portalampade con la sicurezza?
Spine più che non simmetriche non invertibili: questo perché si ha sempre la certezza di quale sia il filo di fase, sui portalampada, ad esempio, per garantire di avere la fase sul contatto "a punto" della lampadina anzichè sulla linguetta laterale che ha più superficie.
Inoltre in caso di interruttori unipolari (che comunque sono la maggioranza) si ha la certezza di interrompere sempre la fase.
Per il discorso bipolari... se ci sono le spine asimmetriche non sono così necessari per quanto esposto sopra.
213 1 7
[2180] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 12 feb 2022, 20:00
GioArca67 ha scritto:Io sono piuttosto talebano: prese e spine non devono essere simmetriche.
Onestamente non ne vedo motivo. A parte va rifatto spesso il passaggio cavi, ma poi che cambia? Mica vai a cambiare il porta lampade così spesso... Nemmeno a dire che i lampadari siano così accessibili.
Pure l'aspirapolvere, perché dovrei usare una spina non simmetrica? Per perdere tempo e sconocchiarla?
Stiamo facendo o cavi dati simmetrici (e veramente la USB C e il PD è la miglior cosa introdotta negli ultimi anni) ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 93 ospiti
