Problema costruzione circuito con 2 led seoul p4
[1] Problema costruzione circuito con 2 led seoul p4
Messaggioda Foto UtenteKillerFiore » 22 ago 2009, 19:26
ciao a tutti
sono nuovo e scusate anticipatamente la mia ignoranza in materia elettronica...
mi sto costruendo una luce (faretto) per le uscite in bici:
Ho 2 led seoul zp4 con caratteristiche
http://www.chirio.com/IMAGES/led_seoul_p4.jpg
power consumption max.: 3,7W (1000 mA)
luminous flux (typ..): 100 lm (350 mA)
luminous flux (max.): 240 lm (1000 mA)
viewing angle: 130°
color temperature (typ.): 6300K
forward voltage: 3,7V (1000 mA)
housing: waterclear
material: InGaN
operating temperature: -40°C - +85°C
nel guscio sono presenti i 2 led con 2 ottiche....devo collegare i due led ad una resistenza logicamente....ma non so quale!!
la batteria sarà un 12 v con 2600mA probabilmente una NiMH perche quella ai polimeri di litio costicchia...il problema è che non sono sicuro del calcolo con legge di ohm....mi verrebbe una resistenza da 4,6....non mi conviene ridurre all'ora il tensione della batteria??
qua c'è il link del progetto: http://www.chirio.com/led_seoul_zp4_mtb_2.htm
non riesco inoltre a capire il cablaggio dei led e dei fili che vanno allo switch e al regolatore switching che dovrebbe essere un 1000 SW con entrata 9-12 v e uscita regolabile 300,700,1000mA....
chi mi aiuta a capire come realizzare il tutto??
ditemi il filo elettrico quanto grande ci vuole, la resistenza e in che modo devo collegare il tutto....
grazie
[2] Re: Problema costruzione circuito con 2 led seoul p4
Messaggioda Foto UtenteKillerFiore » 23 ago 2009, 11:51
dimenticavo....i led li voglio fare in serie...nella discussione delle torce subacque i led hanno 1 resistenza ciascuno collegata al filo con la polarità +...come posso fare i collegamenti in serie dei led...
NESSUNO RISPONDE???
dimenticavo....il tipo dell'impianto ha detto:
Con il 12V devi usare una resistenza da (12-7,2)/1 = 4,8 ohm 7W ( 4,7 standard da 10W può andare bene )
quindi prendo una 4,7 ohm 10 w...giusto?
[3] Re: Problema costruzione circuito con 2 led seoul p4
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 24 ago 2009, 11:13
Buon giorno!
Se scrivi a Roberto (Chirio), di solito e' molto disponibile e gentile.
Comunque cerco di rispondere.
Corretta la tua osservazione riguardo la tensione della batteria.
Puoi tranquillamente scendere con la tensione. Se vuoi pilotare due P4 in serie, puoi usare un pack da modellismo (ad
esempio) da 7.4V.
Sconsiglio il pilotaggio dei P4 a 1000mA. Puoi tranquillamente stare sui 700mA (scaldano anche meno).
Non ho la curva precisa della fV del P4, ma se a 3,25V "beve" 350mA (nominale) ed a 3,7V 1000mA, a 3,5V si puo'
ben ipotizzare un assorbimento di 700mA.
Quindi:
V=7,4
fV totale (2 P4 in serie)= 7,0V
R=0,7 / 0,4= 1,75Ohm e dissipa pure pochissimo (1,22W).
Al posto della resistenza, si puo' usare un regolatore di corrente come quelli proposti da Roberto, soluzione piu'
raffinata sicuramente della resistenza e piu' stabile alle perturbazioni
Il mondo digitale di divide in due: chi ha perso i dati e chi li perderà
Foto Utentecesare67
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
