spostamento
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[13] Re: spostamento
Non ci crederai, ma la soluzione che ho dato ha un perfetto senso fisico quando parliamo di particelle virtuali.
PietroBaima
[14] Re: spostamento
Ci credo eccome!
Ma spero che il quesito originale non prevedesse questo ambito di applicazione
O magari invece mi sbaglio!!
Ultima modifica di
davi82 il 13 feb 2022, 12:42, modificato 2 volte in totale.
PietroBaima
[16] Re: spostamento
PietroBaima ha scritto:Possiamo formulare il problema con il teorema di Carnot.
Io lo conoscevo col segno - per il termine col coseno.
Ma non cambia la sostanza.
comunque non mi pare fossero richiesti spostamenti lineari, quindi senza scomodare unità immaginarie e quaternioni si può rispondere: sì sempre
[17] Re: spostamento
Giusto, il segno va invertito, basta togliere il pi greco dalla soluzione. Correggo.
Comunque la risposta è “mai”, non “sempre”, se ci limitiamo al caso reale.
PietroBaima
[18] Re: spostamento
Io invece mi scuso per le castronerie dette. Ho Letto male il post originale e ho tratto conseguenze totalmente errate.
Vado a cospargermi il capo di cenere....
[19] Re: spostamento
banjoman ha scritto:Vado a cospargermi il capo di cenere....
Non mi pare sia così grave
PietroBaima
[20] Re: spostamento
E invece che mi serva di lezione, cosi' imparo a (non) rispondere a quesiti su EY all'1:30 del mattino dopo aver bevuto 4 Guinness!
26 messaggi
pigreco]=π
