Piano inclinato e forze
Leggi e teorie della fisica
[1] Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 13 feb 2022, 18:41
Ciao a tutti
Non so come svolgere questo esercizio in modo semplice
Il coefficiente di attrito tra un corpo di massa M=20kg ed il pavimento è 0,2. Calcola l'accelerazione impressa al corpo da una forza di 100N inclinata di 60° rispetto all'orizzontale, e la reazione vincolare.
Vi ringrazio in anticipo
Foto UtenteMary898
25 4
[2] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 13 feb 2022, 19:09
Suppongo che il pavimento sia orizzontale.
Sai come scomporre la forza sugli assi?
Foto Utentedavi82
524 2 4
[3] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2022, 19:13
Dai dati il piano non sembra inclinato.
Scomponi la forza di 100 N nelle direzioni del moto e perpendicolare.
La componente perpendicolare va sottratta al peso per calcolare la forza di attrito.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 13 feb 2022, 19:39
davi82 ha scritto:Suppongo che il pavimento sia orizzontale.
Si, ho scritto male non si tratta di un piano inclinato....ho proceduto in questo modo:
1) trovato Fx e Fy
2) Fy+R+(-P)=0 quindi R= P-Fy
ma per trovare la componente orizzontale mi perdo.....avrei fatto che la somma delle componenti F orizzontali sono Fx e Fa--> da qui dico che la somma delle F=m a e eguaglio le due ottenendo m a= Fx+ (-Fa) --> a= (Fx - Fa)/m
Non so se sia corretto però
Foto UtenteMary898
25 4
[5] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 13 feb 2022, 19:42
Goofy ha scritto:Dai dati il piano non sembra inclinato.
Grazie mille....si, ho sbagliato di scrivere non si tratta di un piano inclinato ma solo la forza comunque credo di aver risolto...l'unico problema mi rimane la componente orizzontale
Foto UtenteMary898
25 4
[6] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2022, 19:47
Quello che hai scritto è giusto
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 feb 2022, 19:57
Non ho capito: il coefficiente di attrito dovrebbe essere una costante, indipendente dalla massa del corpo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 13 feb 2022, 19:59
si si lo è...vale 0,2
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 13 feb 2022, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Cita va usato con criterio.
Foto UtenteMary898
25 4
[9] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 13 feb 2022, 20:00
Goofy ha scritto:Quello che hai scritto è giusto
grazie mille ☺️
Foto UtenteMary898
25 4
[10] Re: Piano inclinato e forze
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 13 feb 2022, 20:24
Mi pare venga 0,54 m/s2 come accelerazione e 110 N come reazione vincolare
Foto Utentedavi82
524 2 4
Torna a Fisica generale
