Ok grazie, infatti riporta 240 volt.
Lo chiedevo perche questa ormai l'ho comprata e la voglio utilizzare
Lampadine a incandescenza si vendono ancora?
[12] Re: Lampadine a incandescenza si vendono ancora?
Su quello vai tranquillo. Molte lampade moderne non supportano oltre i 30W di potenza quindi se esageri (ci metti un bell'80W per esempio) rischi di rendere squagliatina la lampada e il porta lampada (con tutti i rischi del caso). Tutto qui
[13] Re: Lampadine a incandescenza si vendono ancora?
Lo so, infatti molte plafoniere e lampade riportano la dicitura MAX 40 W, penso riferito ai 40w reali delle lampade a incandescenza.
Il bello delle lampadine Led è che se si vuole piu luce si puo mettercene una da 100 watt, che tanto è come mettercene una tradizionale da 10 watt o poco piu.
Comunque grazie della spiegazione
[14] Re: Lampadine a incandescenza si vendono ancora?
Mat7502 ha scritto:
Il bello delle lampadine Led è che se si vuole più luce si può mettercene una da 100 watt
Bisognerebbe smetterla di usare i watt a sproposito (non ce l'ho con te ma con chi ha diffuso le equivalenze)
