salda stagno instantaneo che non scalda
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 feb 2022, 20:27
ciao a tutti,ho da un po' di tempo un salda stagno da 100 watt di quelli a pistola instantaneo che non riesce più a fondere lo stagno, non nego che avrá preso delle "cotte", ma ho già rinfrescato le saldature del porta punta,e misurato l'avvolgimento del primario che misura 100 ohm,quando lo accendo ai 2 porta punta misura solo 0,6 volt non ho idea di quali siano i valori di default,(ohm,volt,ecc..)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: salda stagno istantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 feb 2022, 21:39
ho misurato anche la tensione ai capi per la lampadina ( che oramai non c'è più) e misura solo 2,4 volt in alternata,
con la termocoppia del multimetro la temperatura della punta non va oltre 150 /160 °c
che sia il primario ormai andato?
se qualcuno ne ha uno simile da 100w ben funzionante sarebbe così gentile da misurare alla spina col grilletto premuto per conoscerne l'impedenza? almeno so se posso solo cestinarlo..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[3] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 feb 2022, 22:45
Probabilmente si tratta di ossidazione...
9.070 7 11 13
No Rank
[4] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 feb 2022, 23:24
Oppure la punta e' talmente "cotta" che il metallo non ha piu le sue caratteristiche normali ... tieni presente che il secondario di quei "cosi" di solito e' una sola spira, gli 0.6V ci potrebbero anche stare.
Prova a prendere un pezzo di filo in rame (singolo, non trecciola o multifilare) da 2 o 2.5, rifare la sagoma della punta e sostituirla, e vedere se scalda.
9.527 3 6 10
[5] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 feb 2022, 23:27
Ma le punte pubblicate sembrano perfette. A meno che abbia preso un'immagine da internet...
9.070 7 11 13
No Rank
[6] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 feb 2022, 1:00
È sicuramente una immagine da internet, c'è la lampadina! Che è da 2,2 V (quindi se misura 2,4 V ci sta) 0,5 W
Comunque le punte si trovano comunemente e a tanto al chilo.
[7] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 feb 2022, 1:10
Vero. Allora potrebbe essere un dispositivo a due temperature e la temperatura più calda non viene commutata per qualche contatto consumato o comunque danneggiato.
9.070 7 11 13
No Rank
[8] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 feb 2022, 1:21
Uhm no non credo, quegli aggeggi non hanno regolazioni solo acceso o spento.
[9] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 feb 2022, 1:28
Da ragazzo ne avevo acquistato un esemplare simile che collegandolo iniziava a scaldare e premendo il pulsante andava alla massima temperatura.
9.070 7 11 13
No Rank
[10] Re: salda stagno instantaneo che non scalda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 feb 2022, 1:36
Adesso non ho il multimetro sotto mano a buon bisogno domani faccio le misure sul mio e le posto.
Torna a Strumentazione
