Un pallone viene lanciato in aria verticalmente e colpisce il suolo 5,2s più tardi. Qual è l'altezza massima raggiunta dalla palla?
Ho diviso il tempo in 2 per trovare lo spazio percorso all'andata (che è uguale a quello del ritorno) e vale 2,6s
nel punto più alto la velocità è 0
la velocità iniziale non la conosco
ho messo a sistema v= at+ v0 --> v0 = -at
e s= vot + 1/2 at^2 (t ho considerato solo 2,6s e a=-9,81)
quindi mi esce fuori che v0 è 25,48 m/s
e l'altezza è 33,1m
purtroppo però non ho i risultati per controllare se sono corretti o meno
caduta dei gravi
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
7 messaggi
Che ne dici di controllare se hai ragione utilizzando le energie?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
quindi l'energia totale che ho nel punto A (dove avviene il lancio a v0) è uguale a quella in B (pozione massima)?
1/2mv0^2 +mgh =1/2mvf^2 + mgh --> 1/2mv0^2= mgh --> h= v0^2/2m
ricavo v0 dall'equazione vf= at+v0 --> v0=-at e andando a sostituire ottengo h= (at^2)/2
giusto?
giusto?
Mary898 ha scritto:Un pallone viene lanciato in aria (...)
e l'altezza è 33,1m
Risultato corretto.
davi82 ha scritto:Mary898 ha scritto:Un pallone viene lanciato in aria (...)
e l'altezza è 33,1m
Risultato corretto.
Lo so anche io, ma deve imparare a controllarne la correttezza da sola, tipo con le energie.
La cinetica iniziale quant’è?
E quella potenziale finale?
Si eguagliano?
PietroBaima
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
pigreco]=π
