PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Linguaggi e sistemi
[11] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 gen 2022, 13:48
Grazie mille ale, ho provato i entrambi i modi che mi hai consigliato e no il problema non si risolve. Però mi è sorto un dubbio, le casse del PC sono collegate all'altra scheda, quella che ti ho evidenziato in rosso nella foto sopra. È normale che non funzionino nemmeno loro? È sempre colpa della stessa scheda che mi hai detto? Grazie mille.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[12] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 19 gen 2022, 13:49
del tutto normale lìunica parte che potrebe funzionare se trasmessa in digitale è l'audio hdmi il resto è tutto sul pezzo semplicemente quel ponte è a due vie c'è una parte che è in uscita verso l'utente e una parte che ritorna alla scheda dopo essere stata elaborata dal chip realtek che sta sulla faccia opposta di quel pezzo (se lo sviti lo vedi) è un francobollo di 1 centimetro
254 1 5
[13] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 gen 2022, 14:01
Grazie ale, sei stato gentilissimo.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[14] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 18 feb 2022, 12:30
alessandrovo ha scritto:del tutto normale lìunica parte che potrebe funzionare se trasmessa in digitale è l'audio hdmi il resto è tutto sul pezzo semplicemente quel ponte è a due vie c'è una parte che è in uscita verso l'utente e una parte che ritorna alla scheda dopo essere stata elaborata dal chip realtek che sta sulla faccia opposta di quel pezzo (se lo sviti lo vedi) è un francobollo di 1 centimetro
Ciao ale scusa se ti ricontatto dopo settimane. Ho ordinato la scheda audio come hai consigliato e il problema non si è risolto. Continua a non trovare dispositivi...a questo punto potrebbe essere la scheda madre?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[15] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 18 feb 2022, 13:45
quale hai preso quella USB o la daughterboard ? con la seconda è probabile che sia la mb, la la prima deve funzionare x forza (alle condizioni dette all'inizio ovviamente)
254 1 5
[16] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 18 feb 2022, 14:00
Si quella USB funziona se ci collego poi un paio di casse. Ho preso anche la daughterboard e purtroppo questa non me la vede proprio...
Ho provato a disinstallare i driver Intel dello schermo e quando faccio rileva modifiche hardware su gestione dispositivi, mi rileva questi in foto.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[17] Re: PC portatile Non rileva dispositivi audio?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 18 feb 2022, 21:23
Ale scusa ancora se disturbo, ho visto che sulla scheda HDD quindi non quella che ho preso, è presente il seguente Chip. Potrebbe essere lui il colpevole?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
Torna a PC e informatica
