Ingannare sonda NTC lavatrice
[11] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteVash90 » 18 feb 2022, 9:26
GioArca67 ha scritto:Hai pensato a impiantino fotovoltaico con accumulo stand alone?
Puoi sfruttare il 50% IRPEF
Quello di cui dispongo è provvisorio e non è sufficiente, appena possibile ne farò uno definitivo.
Foto UtenteVash90
0 3
[12] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2022, 9:30
Forse, anzi sicuramente, non ho ben capito.
Ma qualsiasi cosa faccia alla NTC perché dovrebbe variare la potenza (non l'energia ovviamente) assorbita dalla resistenza riscaldatrice?
Cioè se "inganniamo" la scheda di controllo facendole credere che è a temperatura non otteniamo lo stesso risultato che impostare il lavaggio a freddo?
4.585 4 6 9
[13] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2022, 9:31
Cerca Steca PLI 5000 o uno dei vari sosia (anche lui è sosia, non è l'originale)
4.585 4 6 9
[14] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 feb 2022, 10:07
GioArca67 ha scritto:Cioè se "inganniamo" la scheda di controllo facendole credere che è a temperatura non otteniamo lo stesso risultato che impostare il lavaggio a freddo?
Concordo.
Io insisto con la necessità di abbassare la potenza assorbita dalla resistenza con un dimmer o con un diodo.
Il lavaggio diverrà più lungo ma eseguito nel modo corretto e con la temperatura corrispondente a quella indicata.
Ti serve un diodo (se vuoi provare con quello) che sopporti almeno 10A e 400V di tensione inversa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteVash90 » 18 feb 2022, 12:54
Sicuramente ma tentando di utilizzarla l ultima volta che son riuscito ad accenderla, scaldava l' acqua di poco anche se mettevo il ciclo a freddo, e così il generatore non riesce tenerla accesa.
Foto UtenteVash90
0 3
[16] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 feb 2022, 13:09
Questo perché le lavatrici modulano sul tempo e non sulla potenza.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2022, 13:43
Strano, il ciclo a freddo non scalda l'acqua per nulla.
4.585 4 6 9
[18] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 18 feb 2022, 13:50
Da tempo mi chiedo se un generatore potesse fornire una sola semionda per un determinato tempo e potenza senza effetti collaterali.
Non posso provare sul mio per guasto al motore (fortuna che non ne ho avuto necessità).
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[19] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2022, 14:02
Non capisco la domanda.
4.585 4 6 9
[20] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 feb 2022, 14:13
I generatori hanno in genere problemi a fornire potenza reattiva, ma molti recenti generatori hanno dei PFC a bordo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
