Ingannare sonda NTC lavatrice
[21] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 18 feb 2022, 14:57
@GioArca67
Mettendo come carico al generatore una resistenza di 2 kW con un diodo in serie si ritrova ad erogare potenza solo su una semionda, p.e. quella positiva.
Questo comporta problemi all'alternatore del generatore?.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[22] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2022, 15:03
Era quindi riferito all'effetto tosatore di un eventuale diodo?
4.585 4 6 9
[23] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 feb 2022, 15:21
Assorbire potenza da una sola semionda equivale ad assorbire potenza reattiva
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 18 feb 2022, 16:00
@GioArca67
Si.
Inoltre l'assorbimento impulsivo non provoca sollecitazioni anomale al motore?
Per intenderci, se per 1/2 giro del motore ho un carico prossimo al 100% ed all'altro 1/2 giro un carico pressoche nullo, non potrebbe portare a vibrazioni anomale?
Non ho fatto queste prove sul mio generatore per paura di rovinarlo, ma purtroppo se n'è andato comunque.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
