Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia BT
mario_maggi
4 messaggi
In un impianto FV su tetto il cavo d'energia BT del distributore, in uscita dal contatore, è quasi appoggiato su una stringa per tutta la lunghezza della stessa per poi proseguire verso altre utenze. A prescindere dalla situazione anomala (il cavo era preesistente e l'impianto è stato costruito sotto) è possibile che il cavo determini delle sovratensioni indotte sulla spira costituita dalla stringa sottostante e con quali valori? Sovratensioni determinate non scariche dirette che interessano il cavo ma da sovratensioni indotte sul cavo o da sovratensioni di manovra del distributore.
Sempronio1960
0 4 - New entry
GioArca67 ha scritto:Non da escludersi, ma intensità forse non così elevata da creare problemi.
Riduci l'area della spira facendo passare + e - vicini ove possibile.
Ho la sensazione che per le sovratensioni atmosferiche il cavo rispetto alla spira costituisca quasi una sorta di schermo, la mutua induttanza fra cavo e spira dovrebbe essere di due o tre ordini di grandezza inferiore all'induttanza del cavo. Nell'esercizio normale non ci dovrebbero essere interferenze essendo il campo magnetico esterno al conduttore nullo (somma vettoriale delle correnti nulla).
Sempronio1960
0 4 - New entry
Quello che penso anch'io. Del resto anche il telaio dei pannelli dovrebbe costituire già esso uno schermo.
Sempronio1960
0 4 - New entry
4 messaggi
