Modulo RFI impastatrice
[1] Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto UtenteCarpista » 22 feb 2022, 9:29
Buongiorno sono Fabrizio e sincera premessa : ho scoperto questo forum grazie a questa discussione https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=84650&hilit=IMPASTATRICE
Ho il modello identico e per mio errore ho cambiato le spazzole del motore sotto tensione , risultato :una bella scintilla con classico "botto", ora la macchina non parte, con il tester mio cognato mi ha detto che dal modulo RFI non esce corrente e vorrei provare a bypassarlo per essere sicuro prima di comprarne uno nuovo , la mia domanda è : si può collegare la corrente direttamente alla piastra di regolazione velocità come da foto allegata? Il modulo RFI serve solo come filtro ?
grazie
modulo RFI.jpg (63.08 KiB) Osservato 4987 volte
Connessione piastra di regolazione velocità
Foto UtenteCarpista
5 2
[2] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 feb 2022, 9:38
Carpista ha scritto:per mio errore ho cambiato le spazzole del motore sotto tensione
:shock: :shock: :shock: in realtà forse è meglio se in futuro eviti di mettere le mani su qualunque cosa elettrica :shock: :shock: :shock:
Bypassarlo vuol dire metterci un ponticello che collega ingresso ad uscita. Non farlo. Toglilo completamente.
Comunque sì, si vede abbastanza bene che è un puro filtro, non svolge altre mansioni.
Se funziona, la tentazione è forte di chiudere la macchina e "dimenticarsi" di sostituirlo.
Questa scelta può portare a problemi, anche di tipo legale. Sostituiscilo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto UtenteCarpista » 22 feb 2022, 10:01
Grazie della pronta risposta; il filtro lo vorrei tenere , se è rotto va sostituito, non vorrei che le interferenze possano dar fastidio ad altri componenti in casa; vorrei essere sicuro che sia lui l'elemento che ho danneggiato , la prova sarebbe collegare la corrente direttamente alla piastra ; per questo dove andrebbero il filo nero e bianco alla piastra di regolazione ho collegato direttamente il blu e marrone del cavo elettrico della presa corrente, ma prima di accendere la macchina chiedevo qui un aiuto.
grazie
Foto UtenteCarpista
5 2
[4] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2022, 10:14
Perché invece non cerchi di ripararlo? Logicamente la macchina staccata dalla presa di corrente!!!!
Togli il filtro e fai due foto davanti e dietro che si possa vedere bene eventualmente puliscilo dalla polvere .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto UtenteCarpista » 22 feb 2022, 10:28
grazie, si o ripararlo oppure sostituirlo, ma per essere sicuro che sia lui avevo chiesto se come avevo inserito i cavi nella foto andava bene.....ecco le foto richieste.
Foto UtenteCarpista
5 2
[6] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2022, 10:41
Ciao, ti avevo chiesto anche una foto di dietro, cioè del lato dove ci sono le piste e saldature.
Ti allego una tua foto dove ho scritto i punti che dovrai misurare con un ohmmetro.
Tra i punti A & A1 ci deve essere continuità, come tra i punti B & B1.
Probabilmente tra uno di questi due punti non avrai continuità e quindi va ripristinata la pista.
Farai una foto e ti diremo come fare, però pulisci con un pennello e diluente nitro tutta la basetta .
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto UtenteCarpista » 22 feb 2022, 10:45
eccola la foto da dietro, purtroppo questo modulo esce con questa protezione bianca.
Foto UtenteCarpista
5 2
[8] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2022, 10:46
Si potrà togliere!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto UtenteCarpista » 22 feb 2022, 10:58
dopo recupero il tester e misuro
Foto UtenteCarpista
5 2
[10] Re: Modulo RFI impastatrice
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 22 feb 2022, 12:43
come forse hai letto anch'io ho avuto problemi con quel filtro, fortunatamente poi sono riuscito a trovarne uno nuovo su ebay a poco prezzo, probabilmente un fondo di magazzino. Ma se riuscissi a riparalo saresti un grande!
:ok:
Si tratta di una buona impastatrice, anche se ho notato che con 1 kg di farina è un po' al limite... per il resto invece va benissimo.
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
