Obbligo progetto impianto fotovoltaico
[1] Obbligo progetto impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 23 feb 2022, 11:51
Buongiorno
ho fatto qualche ricerca ma i dubbi mi sono rimasti...
Impianto fotovoltaico installato su abitazione civile, potenza dell'inverter inferiore a 6 kW, monofase. L'impianto esistente non è soggetto all'obbligo del progetto di un Professionista.
L'impianto ricade ovviamente nell'ambito di applicazione del DM 37/08, ma il progetto dell'impianto fotovoltaico, e quindi tutta la documentazione per ENEL e GSE potrebbe essere realizzata dall'installatore?
Dato per scontato che abbia le competenze e le conoscenze per farlo correttamente
398 1 4 6
[2] Re: Obbligo progetto impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 feb 2022, 12:03
A mio avviso adesso sì, può farlo il responsabile tecnico di ditta installatrice.
Quando c'erano gli incentivi la faccenda era diversa in quanto espressamente richiesto (dai DM) per le pratiche di ottenimento degli incentivi.
La pretesa diversa del distributore non è condivisibile a norma di legge. Altrimenti indichi a quale articolo di legge si riferisce.
4.585 4 6 9
[3] Re: Obbligo progetto impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 23 feb 2022, 12:32
Ai sensi del DM 37.2008, se l'impianto elettrico dell'abitazione non è soggetto a progetto obbligatorio, l'impianto fotovoltaico avente potenza inferiore a 6 kW (dovrebbe essere in AC) non ha obbligo di progetto.
95 1 4
[4] Re: Obbligo progetto impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 feb 2022, 13:42
Confermo tutto.
La pratica di connessione, che comprende gli schemi dell'impianto può essere tranquillamente gestita direttamente dall'impresa installatrice.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
