Buongiorno
ho fatto qualche ricerca ma i dubbi mi sono rimasti...
Impianto fotovoltaico installato su abitazione civile, potenza dell'inverter inferiore a 6 kW, monofase. L'impianto esistente non è soggetto all'obbligo del progetto di un Professionista.
L'impianto ricade ovviamente nell'ambito di applicazione del DM 37/08, ma il progetto dell'impianto fotovoltaico, e quindi tutta la documentazione per ENEL e GSE potrebbe essere realizzata dall'installatore?
Dato per scontato che abbia le competenze e le conoscenze per farlo correttamente
Obbligo progetto impianto fotovoltaico
4 messaggi
A mio avviso adesso sì, può farlo il responsabile tecnico di ditta installatrice.
Quando c'erano gli incentivi la faccenda era diversa in quanto espressamente richiesto (dai DM) per le pratiche di ottenimento degli incentivi.
La pretesa diversa del distributore non è condivisibile a norma di legge. Altrimenti indichi a quale articolo di legge si riferisce.
Ai sensi del DM 37.2008, se l'impianto elettrico dell'abitazione non è soggetto a progetto obbligatorio, l'impianto fotovoltaico avente potenza inferiore a 6 kW (dovrebbe essere in AC) non ha obbligo di progetto.
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
