davidde ha scritto:Sagge parole ginfizz!
Il circuito che ho fotografato oscilla esattamente ad 1MHz. La luminosità del led però è bassa.
Se aggiungo un condensatore da 100nF in parallelo alla resistenza di base la luminosità aumenta molto e la frequenza d' oscillazione si sposta sugli 1,3MHz. Questo è il nucleo che vedi in foto : toroide
Benissimo, grazie. Probabilmente il condensatore da 100 nF aumenta la reazione del transisitore dato che la componente alternata non passa piu' attraverso la resistenza.
Se hai voglia e tempo, si potrebbe tentare di mettere in risonanza questo circuito mettendo in parallelo alle spire del collettore un condensatore da qualche centinaiio di pF. Potrebbe aumentare ulteriormente il rendimento dato il piu' ottimale rapporto LC. Inoltre si potrebbe pensare di aumentare il numero delle spire sempre del collettore.
Se ti interessa qualche oscillogramma in particolare dimmelo che lo allego volentieri.
Grazie, non c'e' necessita'. Sper di trovare un giorno il tempo di montare il tutto. Grazie !
