Polarizzazione del transistor NPN
[31] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 feb 2022, 11:54
Ma IRF550 non e' logic-level, se si vuole pilotarlo direttamente con le logiche (on/off, non PWM, o almeno non PWM piu veloce di un centinaio di Hz o poco piu) sarebbe meglio IRLZ44 o un altro simile, che oltre ad essere logic-level ha anche una RdsON un po piu bassa ;-)
9.527 3 6 10
[32] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2022, 12:09
Infatti! Quotarmi sul logic-level poi proporre una "complicazione" mi è parso un po' strano :-)
[33] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteDadi80 » 25 feb 2022, 13:36
drGremi ha scritto:
claudiocedrone ha scritto:Io non pratico più da tempo e quando lo facevo non ho mai avuto a che fare con microcontrollori e livelli logici, però se dovessi farlo io in questi casi lascerei perdere i BJT e andrei di mosfet logic-level.
Quoto interamente questo messaggio. Perché siamo tutti partiti a testa bassa con i BJT? Quanto consumano le lampade? A che tensione lavorano? Se lavorano a 12V (ma pure 24 V) perché non usare un IRF550? Se si forma bene il canale con un dissipatore supporta anche 40A continuativamente ;)
Per alte correnti è necessario usare un MOSFET driver (che si potrebbe anche realizzare con un inverter con 2 MOSFET n and p channel).
Le lampade lavorano a 220 V - 100 W ognuna. Sono partito dai BJT perché mi sembrava meglio partire dalle cose "semplici" (magari per il prototipo) poi mano mano salgo.
Queste sono le lampade che sto usando.
https://www.amazon.it/LEDGLE-trasmettitore-riscaldatore-lampadina-infrarossi/dp/B078WP7XQG/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3QPHJYBZYC3L5&keywords=lampade+termiche&qid=1645789877&sprefix=lampade+termiche%2Caps%2C89&sr=8-16
Foto UtenteDadi80
10 1 2
[34] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 feb 2022, 14:13
Se si deve pilotare una lampada 220 V 100W ci sono svariate soluzioni tra cui la più semplice ( meno affidabile sul lungo periodo o in caso di modulazione PWM a bassa frequenza ) transistor e relè.
Altrimenti Ssr o già fatto o realizzato con fototriac MOC3041 e triac come spiegato nel datasheet del costruttore allegato .
Se il microcontrollore fosse a 5V e non a 3.3V (o avesse una uscita open collector) sarebbe tutto ancora più facile.
La modulazione PWM in bassa frequenza sarebbe ottimale per fare un controllo PID della temperatura visto che c'è un microcontrollore risulta abbastanza immediato da implementare.
moc30x.pdf
(525.09 KiB) Scaricato 120 volte
13,3k 5 9 13
[35] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteDadi80 » 25 feb 2022, 15:36
Confesso di stare prendendo in considerazione un termostato già fatto.
Ero indirizzato verso una soluzione transistor relè perché la consideravo più semplice da realizzare nel breve periodo e più divertente. Dovendo utilizzare il progetto per riscaldare una cuccia (e volendo evitare frequenti casi in cui non la cuccia non si riscalda per malfunzionamenti) forse è meglio partire con un prodotto già pronto e continuare a studiare soluzioni diverse per un mio progetto da realizzare quando pronto.
Che ne dite?
Davide
Foto UtenteDadi80
10 1 2
[36] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 feb 2022, 15:42
Qualche domanda di "sistema" :-) :
Quanta potenza intendi adoperare per riscaldare?
Quale è la temperatura massima dell'elemento riscaldante?
Esiste il pericolo di "scottare" il cane?
L'elemento per riscaldare è alimentato a bassa tensione o 220 Vac?
Se si bagna, si corre il rischio di "fulminare" il cane?
Secondo me il termostato o l'automazione è l'ultimo dei problemi. :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[37] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 feb 2022, 15:50
Dadi80 ha scritto:... Le lampade lavorano a 220 V - 100 W ognuna. ...
Ah, ecco, allora o vai di SSR come dice stefanopc, o ti costruisci un dimmer pilotato dalla MCU, ma in questo caso ti servira' anche un secondo opto per leggere l'AC e rilevae i passaggi per lo zero (in modo che il software possa regolare gli impulsi), se vuoi pilotare il tutto in modo proporzionale e non ON/OFF (se fosse solo On/OFF basterebbe un transistor per pilotarci un rele' o SSR direttamente) ... poi ci sono diverse tipologie di funzionamento, ma se ne parla piu avanti.
Pero' a me viene un dubbio, parli di piu lampade da 100W ad infrarossi ... ma alla fine, quanti metri quadri e' grande questa cuccia ? :mrgreen:
No, perche' gia una sola potrebbe essere anche troppo, per una normale cuccia di un cane ... hai preso in considerazione l'uso di un tappetino riscaldante in silicone o di un cavo riscaldante in silicone e fibra di carbonio da disporre sul fondo della cuccia, che oltre a richiedere meno energia sarebbero probabilmente anche piu sicuri e rischierebbero di meno il "fritto misto canino" in caso di guasti ? ;-)
9.527 3 6 10
[38] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteDadi80 » 25 feb 2022, 15:59
La cuccia è composta da due scomparti separati da una paratia in modo che il cane non possa arrivare in contatto con le lampade calde. Le pareti sono coimbentate per mantenere meglio il calore.
La cuccia è posizionata sotto un sottoscala quindi riparata dalla pioggia.
Le lampade si accendono contemporaneamente solo alla prima accensione quando la temperatura interna è uguale a quella esterna. Per il mantenimento ne basta una. Comunque vorrei fare delle prove prima di impostare il funzionamento definitivo.
Le lampade sono 220 V - 100 W
Foto UtenteDadi80
10 1 2
[39] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 feb 2022, 16:17
Avevi gia considerato l'uso di uno dei tanti scaldini per cucce presenti sul mercato ?
E solo come suggerimento, qualcosa da mettere sul fondo della cuccia, piu un pezzo di coperta da appendere sull'apertura per ridurre la circolazione dell'aria, aiuterebbero parecchio a mantenere la temperatura interna piu stabile ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteEtemenanki il 25 feb 2022, 16:19, modificato 1 volta in totale.
9.527 3 6 10
[40] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteDadi80 » 25 feb 2022, 16:18
Li fa in mille pezzi.
Foto UtenteDadi80
10 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
