Forma d'onda generatore di tensione LTspice
[1] Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 25 feb 2022, 13:02
Buongiorno a tutti.
Sapreste dirmi come fare a inserire con LtSpice un generatore indipendente di tensione con questo valore di tensione : e^{-t}*cos(t) ?
Grazie mille.
Marco
40 5
[2] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 25 feb 2022, 13:44
Quell'espressione a mio avviso ha dei problemi operatoriali e dimensionali...
In ogni caso, per quanto ne so il generatore di tensione SINE di LTSpice implementa la seguente espressione:
V(t) = V_{os} + V_ae^{-(t - t_d)\theta}\sin(2\pi f(t + t_d) + \phi)
Inserisci gli opportuni parametri nel generatore di tensione e potrai implementare l'espressione di tuo interesse.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2022, 14:05
Lui vuole fare una convoluzione.
Attenzione che dentro gli esponenziali (quindi anche seni e coseni) ci deve essere un argomento adimensionato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 25 feb 2022, 14:26
PietroBaima ha scritto:Lui vuole fare una convoluzione.
Ecco i problemi operatoriali che dicevo.
PietroBaima ha scritto:Attenzione che dentro gli esponenziali (quindi anche seni e coseni) ci deve essere un argomento adimensionato.
...Ed ecco anche i problemi dimensionali.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[5] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 25 feb 2022, 18:48
no no ho sbagliato a mettere quel segno “*” :non intendevo la convoluzione ma il semplice prodotto
mi scuso .
grazie rugweri ho seguito la tua indicazione e ho risolto :)
40 5
[6] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 feb 2022, 18:53
rugweri ha scritto:...
V(t) = V_{os} + V_ae^{-\frac{t - t_d}{\theta}}\sin(2\pi f(t + t_d) + \phi)
Come sottolineava Foto UtentePietroBaima, viste le dimensioni indicate nella finestra di ingresso dati, direi
V(t) = V_{os} + V_ae^{-(t - t_d)  \theta} \sin(2\pi f(t - t_d) + \pi \phi/180)
[7] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 25 feb 2022, 18:59
ah ok nel mio caso il coefficiente di smorzamento è 1
grazie ancora
40 5
[8] Re: Forma d'onda generatore di tensione LTspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 25 feb 2022, 21:34
RenzoDF ha scritto:Come sottolineava Foto UtentePietroBaima, viste le dimensioni indicate nella finestra di ingresso dati, direi
Che bestialità ho scritto #-o volevo correggere Foto UtenteMARCODALUCCA e ho finito per commettere il medesimo errore!
Correggo subito, grazie ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
