Possibile schema con sensori hall
[1] Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 feb 2022, 15:08
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un circuito che rileva la rotazione di un alberino tramite dei sensori ad effetto hall di tipo "Latch". Il circuito presenta 4 terminali di cui 2 per l'alimentazione e due per le uscite. Ho alimentato il circuito e messo due led come nello schema qui sotto. In caso di buon funzionamento ho due led che si alternano tra di loro. Se invece giro lentamente l'alberino a mano posso trovare una posizione dove entrambe mi rimangono accese infatti la traccia dell'oscilloscopio mi mostra due onde quadre leggermente sovrapposte.
Il mio problema è che questa volta mi trovo con un led intermittente ed uno che mi rimane sempre acceso e nel momento in cui gli spettava accendersi diminuisce l'intensità. Qualcuno gentilmente puo fare uno schema per capire se è possibile che io abbia sbagliato le connessioni? Allego schema sensore
sensore hall.jpg (18.85 KiB) Osservato 6518 volte
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 feb 2022, 21:28
Ho risolto il problema con lo schema disegnando questa.
Adesso ho un problema con la forma d'onda che non è uguale per entrambi i circuiti i quali pero sono costruiti nello stesso modo e le misurazioni li ho fatto senza cambiare le impostazioni del mio oscilloscopio (vintage).
Avete qualche idea sull'origine di questa differenza?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[3] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 feb 2022, 21:56
I led sono dello stesso tipo e colore? Hai messo loro una resistenza in serie? Provato a scambiare le sonde?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 feb 2022, 22:13
Si, led sono arancioni e sono due in serie per ogni canale. Non dispongo di tante sonde ma ho cambiato i circuiti e mi aspettavo un segnale identico tra loro.
Grazie per l'intervento
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[5] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 feb 2022, 11:52
Sei sicuro che il sensore del circuito malfunzionante non abbia problemi ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 1 mar 2022, 19:43
Se collego dei led ottengo un funzionamento regolare. Quindi direi di sì.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[7] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 mar 2022, 19:53
Ma il secondo schema del primo post non è un po' strano? Da dove lo hai preso?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utentemullins » 1 mar 2022, 21:49
Ho semplicemente riportato quello che è. Di fatto sono connessi cosi.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[9] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 mar 2022, 22:36
Non è che GND e VOUT sono scambiati?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Possibile schema con sensori hall
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 2 mar 2022, 9:37
Che sensore è? Hai il PN?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
