Costruire lampada a led - fattibilità e vantaggi
[1] Costruire lampada a led - fattibilità e vantaggi
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 24 ago 2009, 10:46
Salve a tutti, premetto che non sono un esperto di elettronica (studio ingegneria meccanica), per cui cercate di essere clementi :D
Il problema è questo: a casa abbiamo una serie di lampade esterne per l'illuminazione notturna, che attualmente montano, come sorgente luminosa, quelle lampade a basso consumo che oggi sono tanto in voga (dovrebbero essere sui 18-20W di potenza).
In ottica di risparmiare energia e prolungare la durata della vita delle lampade, stavo pensando se non si potesse montare, al posto della lampada attuale, una serie di led, che emettano all'incirca la stessa luce.
Ora, le domande sono: è fattibile un progetto del genere? Non parlo ovviamente di realizzazione pratica o spazi, per quello non ci sono problemi! Mi riferisco ovviamente al tipo di led da impiegare, a come collegarli (serie? parallelo? si può evitare di mettere un alimentatore per ogni plafoniera?), etc.
Inoltre, molto pragmaticamente: rispetto alle attuali lampade a risparmio energetico, quale sarebbe (anche "occhiometricamente") la differenza di consumo dei led, a parità di luce emessa?
Attendo vostri consigli [-o< :wink:
10 3
[2] Re: Costruire lampada a led - fattibilità e vantaggi
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 24 ago 2009, 11:27
Gia' fatto! :D
Sostituito con i led le fonti luminose delle plafoniere del mio giardino.
http://www.led-tech.de/de/Chip-On-Board ... 4_136.html
Immagine
La foto non rende bene l'effetto, pero'.
Delle plafoniere sull'angolo, quella piu' rossa ha una 20W Philips softone all'interno con un anno di vita, mentre quella piu' bianco/azzurra ha due led COB da 7W a bordo.
Consumo: 16W rispetto ai 20W (considerata anche la perdita dell'alimentatore/regolatore di corrente)
Durata: 50.000 ore rispetto alle 3000/5000 delle basso consumo (che contengono pure mercurio)
Alimentatore: necessario un alimentatore o un regolatore di corrente (nel caso tu gli faccia arrivare almeno 15-30V) per ogni plafoniera
Luce: costante nel tempo, ed a livello di quantita' maggiore delle basso consumo (anche se nella foto non si vede bene)
Led: lineari, della Citizen. Sono quelli, a mio avviso, che permettono in queste applicazioni una diffusione ottimale della luce.
Bisogna tener comunque conto che i led sono piu' direttivi delle lampade tradizionali e necessitano anche di una buona dissipazione del calore. Quelli della foto sono montati su un vecchio dissipatore da CPU.
Soddisfatte le domande?
Il mondo digitale di divide in due: chi ha perso i dati e chi li perderà
Foto Utentecesare67
[3] Re: Costruire lampada a led - fattibilità e vantaggi
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 24 ago 2009, 11:49
Innanzitutto grazie e complimenti, con soli 2 led!! :shock:
Pensavo che bisognasse per forza saldare millemila lucine tutte insieme :mrgreen:
Il risultato, comunque, è spettacolare! =D>
Pensavo che potrei anche mettere un trasformatore a 12V unico per tutte le plafoniere, infatti l'impianto elettrico di casa ha tutte le varie zone separate, quindi potrei metterlo all'ingresso della zona "illuminazione esterna" senza problemi (credo).
Per la dissipazione termica, qualcosa poi ci si inventerebbe...
Unico problema restante è che 2*4*19.90€ = 159.2€ di led, non sarà facile convincere papà... :D
Certo però che, con 50000 ore di durata, media di 10 ore a notte, vuol dire che per quasi 14 anni non deve più smontare una lampada :D
Nel caso non funzionasse (l'operazione di convincimento) c'è una soluzione analoga ma più economica?
10 3
[4] Re: Costruire lampada a led - fattibilità e vantaggi
Messaggioda Foto Utentecesare67 » 24 ago 2009, 13:51
Consiglio per aumentarne la fattibilita': comincia a farne una, e poi visto il risultato fai anche le altre.
Io sono riuscito a far stare, in ogni plafoniera, alimentatore, leds e dissipatore.
Mettere un unico alimentatore puo' portare a problemi di sezione dei cavi.
Infatti ogni plafoniera (sui12V) si "beve" 1.4A, che vuol dire che i cavi che arrivano devono essere da almeno 2.5mmq di sezione.
Se invece metti un alimentatore per ogni plafoniera, l'assorbimento e' di poche decine di milliampere per ogni plafoniera sui 220 V.
Quindi un po' alla volta, inesorabilmente, convinci e sostituisci :D
Foto Utentecesare67
