HI FI TREVI SW 130
[1] HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto Utentemicb » 2 mar 2022, 15:54
Cerco schema HI FI TREVI SW 130 CD o quantomeno caratteristiche trasformatore saldato su piastra alimentatore
Foto Utentemicb
[2] Re: HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mar 2022, 1:34
Non sono riuscito a trovare uno schema che possa essere utile.
Hai constatato che è il trasformatore interrotto?
Quindi è un trasformatore a lamelle o toroidale, ma non switching !
Metti qualche foto.
Comunque se è un trasformatore a lamelle, con il pacco in ferro, è probabile che sia interrotto il fusibile termico che è sul primario, se fosse così con un po' di pazienza riesci ad escluderlo, intanto toglilo da sopra.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto Utentemicb » 3 mar 2022, 10:44
setteali ha scritto:Non sono riuscito a trovare uno schema che possa essere utile.
Metti qualche foto.
Grazie "setteali"
è un trasformatore a lamelle, con il pacco in ferro e con il primario interrotto. Dal secondario escono 2 tensioni: sicuramente 12 V e un'altra sconosciuta
Allego foto
Foto Utentemicb
[4] Re: HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mar 2022, 11:00
Ok, dovresti rompere la parte in plastica dove è bruciata e vediamo se si riesce a recuperare il capo, solo per vedere di risalire alle tensioni.
In ogni modo, se ha due uscite sul secondario, andranno a due ponti, controlla gli elettrolitici che tensione hanno.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 mar 2022, 18:53
Se il primario è solo interrotto potresti provare ad alimentare il trasformatore fornendo una tensione alternata di 12V al secondario da 12V: in questo modo l'altro secondario dovrebbe erogare una tensione di ampiezza simile a quella che erogherebbe in condizioni normali, quindi misurandola verresti a conoscerne il valore.
39,6k 7 11 13
[6] Re: HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 mar 2022, 19:02
Guarda anche se ci sono integrati simili a questo:
7812
4.187 5 5 8
[7] Re: HI FI TREVI SW 130
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 mar 2022, 19:37
dovresti togliere con un tronchesino la parte in plastica che ti ho segnato, in modo da vedere cosa ha combinato quella fiammata che si vede, sperando che non sia niente di grave, ma soltanto il terofusibile che è saltato.
Dovresti inoltre provare la resistenza del primario se ce l'hai tra il pin A e C e così avresti il trasformatore ancora integro.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
