Termostato per 500°
[11] Re: Termostato per 500°
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mar 2022, 10:24
Dov’è la compensazione di giunto freddo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Termostato per 500°
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 mar 2022, 10:26
Non c'è.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Termostato per 500°
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mar 2022, 12:12
Non è una richiesta strana. Noi utilizziamo controller più o meno simili a questi:
https://it.omega.com/search/esearch.asp ... lection=it
Credo che quelli che abbiamo noi costino diverse centinaia di euro, ma ho fatto una rapida ricerca su Amazon e Ebay "PID controller" ed ho visto cose che più o meno ci assomigliano a prezzi molto bassi. C'è però da esser sicuri che siano affidabili. Io non penserei meno di un secondo per investire anche un 300 € per un controller di questo tipo in applicazioni in cui ci siano dei rischi.
Nelle nostre applicazioni ci sono almeno due controller: uno che controlla la temperatura con un PID autotune e termocoppia di tipo K ed uno con una termocoppia separata che spegne tutto se la temperatura supera un certo limite massimo.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: Termostato per 500°
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 mar 2022, 13:32
Ho visto lo schema di Stefano, lo credevo un po' più semplice, ma in effetti anche meno di così è quasi impossibile ed ho già cominciato a pare la PCB, ho però guardato in un cassetto di quel settore ed avrei trovato un termostato già fatto ,forse avrà qualche problema, ma dovrebbe essere riparabile, metto una foto, bisogna che cerchi di spendere il meno possibile, in Euro, così ho risposto anche a @DarwinNE .
Intanto ho fatto la sonda ed anche di questa metto la foto.
Ho misurato la tensione che esce a 400° e sono 20 mV.
La temperatura che ho usato per misurare la sonda è quella che mi segna il saldatore " T12 ", mettendo a contatto della pallina della sonda con la punta molto larga del saldatore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Termostato per 500°
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mar 2022, 13:41
Quel package della sonda è plastico, non può sopportare temperature di 500°C. Devi andare verso una Pt100 o una termocoppia. Queste ultime in particolare costano poco e ne sono disponibili di robustissime.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[16] Re: Termostato per 500°
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 mar 2022, 13:50
Volendo stringere all'osso si potrebbe usare un Ssr già fatto di recupero ed eliminare il 555.
Se fai il PCB mi prenoto per una copia. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 97 ospiti
