Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europea
[1] Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europea
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 4 mar 2022, 16:46
Il 27 Febbraio gli operatori di rete europei hanno ricevuto una richiesta urgente da parte di Ukrenergo (il gestore della rete di trasmissione ucraino) per una sincronizzazione di emergenza con la rete di trasmissione dell' Europa Continentale.
Tutti i TSO europei stanno in questo momento lavorando per perseguire questo obbiettivo.
Proprio oggi Ukrenergo ha dichiarato che nonostante l' attacco alla centrale di Zaporizhia, operato dalle forze russe per colpire il sistema energetico del Paese, la rete di trasmissione è ancora operativa e riesce a mantenere la frequenza standard di 50 Hz,il picco di potenza prelevato alle ore 10.30 di ieri è stato di 14 GW, la capacità di produzione totale delle centrali nucleari rimane stabile al livello di 7,2 GW.
Attualmente a Zaporizhia rimane in funzione una singola power unit che funziona a circa il 60% della potenza nominale, le altre sono state disconnesse dalla rete sono state messe in "safety control shutdown mode", tutto il personale della centrale è impegnato a mettere in sicurezza l' impianto in modo da tornare a rispettare gli standard di sicurezza nucleare previsti dalla IAEA,non si registrano incrementi dei livelli di radioattività nella centrale e nessun rilascio di materiale radioattivo.
Nelle zone dove proseguono i combattimenti ovviamente si registrano diverse utenze senza energia, Ukrenergo dichiara che continuerà il coordinamento con i gestori della rete di distribuzione, i produttori di energia,le forze armate e l' amministrazione civile; le riparazioni delle principali linee colpite inizieranno non appena possibile.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[2] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mar 2022, 17:42
Fonte?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 4 mar 2022, 17:58
Le informazioni che ho riportato sulla centrale di Zaporizhia sono quelle comunicate da Rafael Mariano Grossi, direttore generale della IAEA ,nella conferenza stampa odierna; per quel che riguarda la sincronizzazione della rete ucraina trovi le informazioni direttamente sul sito dell' ENTSO (European Network Transmission System Operators)
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[4] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mar 2022, 18:27
link?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2022, 20:10
Per la richiesta di sincronizzazione da parte di Ukrenergo, riporto nel seguito il link al comunicato ufficiale del ENTSO-E, associazione che raccoglie i gestori europei della rete di trasmissione:
https://www.entsoe.eu/news/2022/02/28/2 ... er-system/
ed il secondo link, con la dichiarazione di entso-e che, tradotta dal linguaggio burocratico si legge: "iniziamo a pensarci, forse tra due o tre anni vi daremo una risposta".
https://www.entsoe.eu/news/2022/03/01/c ... esBHIij2vI
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[6] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mar 2022, 20:29
Grazie, molto interessante!
BTW, quanto è solo il mondo...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto Utentenutiand » 4 mar 2022, 23:33
Finche non gli bombardano le stazioni elettriche o i tralicci alta tensione possono durare.
Foto Utentenutiand
15 1
[8] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 mar 2022, 9:59
Attualmente è staccata dal resto della rete europea?
4.187 5 5 8
[9] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 5 mar 2022, 12:43
La rete ucraina attualmente opera in isola, dopo che il 24 Febbraio è stata disconnessa dalla rete russa e bielorussa.
Europa e Ucraina già a partire dal 2017 stanno portando avanti il progetto di sincronizzare le reti di trasmissione dell' energia, la stessa richiesta è stata avanzata da parte della Moldavia.
Con la guerra ovviamente le cose si complicano, sebbene l' Ucraina abbia elettrodotti di interconnessione con le reti di Romania,Slovacchia, Ungheria e Polonia (gia integrate nel sistema sincrono europeo a 50 Hz)
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[10] Re: Sincronizzazione Ucraina alla rete di trasmissione europ
Messaggioda Foto Utentefpalone » 18 mar 2022, 0:52
Con tempi record (temevo ritardi ben più significativi) , la rete Ucraina è da oggi sincronizzata con quella dell'Europa continentale.
https://ec.europa.eu/commission/pressco ... PyTTIRQL70
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
