amplificatori digitali.
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
questo è il preamplificatore. https://www.ebay.it/itm/272893418074?_t ... BMkqWdqu5f. in quanto ai diffusori, ho due torrette autocostruite con due altoparlanti ovali Kenwood che sono una favola. la sorgente, invece, sarà l'uscita jack del PC. certo avrei preferito un buon ampli integrato, come il Kenwood kA 5010 che è defunto, ma i prezzi in questo periodo sono diventati proibitivi……..ma chi si accontenta gode
Consiglio anch'io di riparare il kenwood
Altoparlanti ovali, saranno da automobile, quindi da 4 ohm
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Il preamplificatore richiede un'alimentazione di 15+15Vac , ti conviene comprare un piccolo trasformatore a parte per alimentare soli lui, in modo da eliminare anche il rischio di loop di massa
SediciAmpere
Buongiorno a tutti!
Anch'io sono per riparare il Kenwood !!!!!!!!!!!!!!
Comunque anche di costruire il nuovo amplificatore, ma come ti hanno già detto l'alimentatore deve essere ben calcolato e un buon dissipatore sugli amplificatori.
Dovresti dare più informazioni sulle casse, come sono costruite e collegate.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
ciao, se avessi potuto il Kenwood lo avrei fatto riparare, ma chi lo ha controllato ne ha sconsigliato la sistemazione. gli altoparlanti sono da 4 ohm, e il trasformatore per il pre lo avevo gia acquistato. mi resta soltanto da approntare l'alimentatore per i due tpa3116...… e per questo vi ho disturbati
Sei come mia figlia, si fa più fatica a tirargli fuori quello che vuol dire che a rispondere
Altoparlanti da 4 Ohm, ma li hai messi in parallelo od in serie, hai messo anche un tweeter? Sono collegati direttamente all'amplificatore o c'è un cross-over?
Che difetto ha il Kenwood? Te hai fatto dei controlli?
Alex
SediciAmpere ha scritto:...
Quelle potenze dichiarate dal venditore potrebbero essere su 2 Ohm ...
Ma il datasheet specifica al minimo 4ohm, non e' che cosi lo si frigge ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
chiedo scusa se le informazioni che ho fornito non sono state sufficienti, e vi illustro la situazione. ai lati della scrivania ho messo due torrette in legno che avevo realizzato tempo fa, e in ogni torretta è montato un altoparlante ovale a tre vie. tutto l'impianto è collegato al PC. tutto questo è molto importante per me, perché sono cieco e quando ascolto musica, ma soprattutto quando seguo un film vorrei avere una resa sonora di tutto rispetto. ho anche realizzato un alimentatore che pilota l'amplificazione di un subwoofer, ma in questo momento il mini hi fi che possiedo non ha i preout per pilotare l'ampli del subwoofer.
OK, non mi ricordavo del tuo nick, ma non ricordavo il tuo stato, è da ammirarti per le costruzioni.
Non mi hai però risposto a pieno alla domada delle casse, perché volevo sapere se sono da 4 Ohm o diversamente, è importante per la tua realizzazione.
Per quanto riguarda il Kenwood, non hai detto il difetto che fa, se eventualmente ti interessasse ripararlo, se me lo fai avere te lo faccio gratis, fammi sapere che difetto ha.
Alex
26 messaggi
