Per esempio, su uno degli alimentatori trovo i seguenti valori:
input: 100-240V ~ 1.5A 50/60Hz
output: 19.5V 4.7A
Direi che l'assorbimento di questo PC è di 4.7A
Solo a scopo didattico, faccio i conti:
output: 19.5V 4.7A vuol dire che la potenza massima è 19,5 x 4,7 = circa 100 W
L'alimentatore avrà un rendimento dell' 80 % ( 0,8)
La potenza assorbita dalla rete sarà: 100 W /0,8 = 125 W
input: 100-240V
Quando alimentato a 100 V la corrente è 125/100 = 1,25 A
Quando alimentato a 230 V la corrente è 125/230 = 0,54 A come aveva scritto Goofy
Poi può darsi che nei primi 50 msecondi dall'accensione la corrente assorbita sia maggiore, anche il doppio.
Possiedo da vari anni una ciabatta con interruttore e disgiuntore termico da 8 A, potresti cercare qualcosa di simile.
