Misuratore di ESR
Moderatore:
brabus
[491] Re: Misuratore di ESR
Mi sembra che il capodanno cinese sia iniziato il giorno 31 gennaio e continuato fino al 15 febbraio. Sicuramente avrà determinato un ritardo nella consegna...
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
[492] Re: Misuratore di ESR
Il montaggio del PCB finalmente arrivato procede.
I tre integrati SMD e i tutti i componenti passivi sono già al loro posto.
Il reperimento delle resistenze 1206 è stato difficoltoso anche perché sono quasi tutte di recupero
Il mio "magazzino" non è fornito tranne che per pochi valori.
A breve il momento della verità.
Terrò le dita incrociate.
. Il mio "magazzino" non è fornito tranne che per pochi valori.
[493] Re: Misuratore di ESR
stefanopc ha scritto: A breve il momento della verità.![]()
Sono curioso, quindi aspetto con ansia il risultato finale, un caro saluto
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
6
[495] Re: Misuratore di ESR
DarwinNE ha scritto:Bellissimo!!!
Il circuito è operativo.
Condensatore da 10 nF.
Purtroppo c'è un errore nel PCB e uno nella connessione col modulo adc.
Si vede un filo azzurro che porta la massa a una resistenza vicino al comparatore lm311.
Niente di trascendentale da correggere in fase di montaggio.
Sto provando lo schermo oled più grande che però ha un problema di visualizzazione da sistemare.
Col piccolo invece va perfettamente.
Sto provando col triplo deviatore vecchio stile C&K.
Ne servirebbe uno più piccolo.
Nel caso si può comunque utilizzare anche il doppio deviatore.
Va introdotto almeno un pulsante per la scelta della modalità :
Solo capacità
Solo resistenza
Automatico
In automatico misurando una resistenza di valore basso il sistema tenta di misurare la capacità.
In effetti un condensatore scarico da 50mF è un corto circuito nei primi istanti.
Quindi al sistema occorrono 12 secondi per capire se si tratta di un condensatore fino a 80mF o di una resistenza da 0.012 Ohm.
Se si sta misurando una resistenza (e non un condensatore ) di basso valore tanto vale cambiare modalità e avere una misura al secondo.
E il secondo pulsante vorrei dedicarlo alla scelta della frequenza di misura dell'esr
Auto 5 10 ... 2000 kHz.
Attualmente sto provando con i cavi coax con lo schermo collegato a massa.
Si può anche scegliere di utilizzare anche lo schermo come conduttore attivo aumentando la sezione attiva e perdendo la funzione di schermo se ne vale la pena.
Dalle prove fatte fino ad ora sembra comportarsi bene sia come hommetro da 10 a 0.005 Ohm che come misura di condensatori e relativo esr in fase di ricerca guasto.
A breve potrei condividere lo schema corretto e la lista componenti per chi sia interessato.
Probabilmente come valore dei componenti siamo intorno ai 30 euro.
Ho anche diversi PCB naturalmente e posso dare alcuni componenti che ho in abbondanza.
Cosa ve ne pare?
È troppo complicato come strumento per cercare i guasti?
[496] Re: Misuratore di ESR
Ciao Stefano, mi pare che sia perfetto, i due errori sono poca cosa, vedo che sono risolvibili.
Per il display più grande, se ce la fai a sistemarlo, direi che sia meglio, si leggeranno più facilmente i caratteri.
Per la connessione a massa della calza non saprei cosa dire, forse è meglio che sia a massa ed usare un cavetto con due anime,ma influisce? Perché quanto sono lunghi i cavetti?
Se riesci a mettere la lista dei componenti, intanto preparo qualcosa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[498] Re: Misuratore di ESR
Ottimo, credo che finalmente c'è un prova esr che è diverso da tutti quelli che si trovano in giro, ho solo paura a costruirlo, visto che ultimamente sto perdendo la vista da vicino con una velocità inimmaginabile, ho fatto gli occhiali 3 mesi fa e gia non vedo bene, un grazie per il bel lavoro che hai fatto.
elektronik
[499] Re: Misuratore di ESR
Complimenti,
stefanopc!
Mi sembra un ottimo risultato. Durante la discussione ad un certo punto temevo venisse più caro, sono contento che i costi rimangano limitati.
stefanopc ha scritto:A breve potrei condividere lo schema corretto e la lista componenti per chi sia interessato.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
pigreco]=π
