Buona domenica a tutti. Ho la resistenza della caldaia del ferro da stiro che fa saltare il differenziale. Come controprova, non collegandola a massa ed alimentandola, il differenziale non scatta e la resistenza funziona.
La resistenza d'isolamento (tra poli e carcassa e involucro esterno della resistenza) è di 200 kohm, quindi sotto i 2Mohm da norma ma non capisco come mai salti il differenziale, tarato su qualche centesimo di Ampere, con una resistenza d'isolamento così alta.
Cosa non ho considerato?
Resistenza caldaia ferro da stiro
5 messaggi
gelex911 ha scritto:La resistenza d'isolamento è di 200 kohm,
Che hai misurato la resistenza d'isolamento alla tensione "sbagliata" (pochi volt del tester)
Dovresti misurarla tra qualche centinaio e mille volt.
Grazie, non pensavo che la resistenza d'isolamento fosse dipendente dalla tensione di misura.
Con il test da norma dovrei quindi trovare un valore di un ordine di grandezza inferiore?
5 messaggi
