Circuito con transitorio
[51] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mar 2022, 18:41
Si, ma la reale tensione di C comprende anche il GIT.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2022, 9:35
Non ho capito a che punto sei con l'analisi del circuito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 14 mar 2022, 10:13
ho capito che si può svolgere in diversi modi...sia calcolando gli autovalori che utilizzando laplace...in quest'ultimo caso se ricavo p.es la traformata della corrente nell'induttore....antitrasformando ottengo l'andamento nel tempo....e da li vedo il tipop di andamento
89 1 3 8
[54] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2022, 10:53
si, formalmente si tratta di procedere come in alternata
mettendo s alposto di j \omega
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 mar 2022, 13:26
Io, come ti dicevo, otterrei gli autovalori \lambda_i a partire dalla
Z_{eq}(s)=R//(sL)+R+1/(sC)=0
e quindi andrei a scrivere, per esempio, la corrente nell'induttore come
i_L(t)=k_1e^{\lambda_1(t-t_1) }+k_2e^{\lambda_2(t-t_1) }
ottenendo le due costanti k_i, usando le due condizioni iniziali delle variabili di stato.
[56] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 14 mar 2022, 19:38
Una condizione iniziale per la corrente nell'induttore è i_{l}(t_{1}^{-})=i_{l}(t_{1}^{+}) mentre l'altra?
89 1 3 8
[57] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2022, 21:46
Sarà la tensione ai capi del condensatore :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[58] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 14 mar 2022, 22:17
Nello stesso istante di tempo dell'induttore, cioè in t_1.
Trovare gli sfasamenti delle due grandezze e quindi calcolare le stesse in funzione del tempo t_1.
Infine si può applicare Laplace per giungere agli andamenti temporali cercati.
Foto Utentemicdisav
271 7
[59] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 14 mar 2022, 23:01
RenzoDF ha scritto:Io, come ti dicevo, otterrei gli autovalori \lambda_i a partire dalla
con la condizione iniziale sulla corrente dell'induttore ottengo k1+k2=i_{l}(t_{1}-)
per determinare k1 e k2 occorre un'altra equazione sulla corrente dell'induttore.....come la determino?
89 1 3 8
[60] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 mar 2022, 23:12
Ricavando la condizione iniziale per la derivata della corrente, non credi? ;-)
i_L’(t_1^+)=...
