Circuito con transitorio
ho capito che si può svolgere in diversi modi...sia calcolando gli autovalori che utilizzando laplace...in quest'ultimo caso se ricavo p.es la traformata della corrente nell'induttore....antitrasformando ottengo l'andamento nel tempo....e da li vedo il tipop di andamento
Roswell1947
89 1 3 8 - Stabilizzato
Io, come ti dicevo, otterrei gli autovalori
a partire dalla
e quindi andrei a scrivere, per esempio, la corrente nell'induttore come
ottenendo le due costanti
, usando le due condizioni iniziali delle variabili di stato.
a partire dalla
, usando le due condizioni iniziali delle variabili di stato."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Una condizione iniziale per la corrente nell'induttore è
mentre l'altra?
mentre l'altra?-
Roswell1947
Nello stesso istante di tempo dell'induttore, cioè in
Trovare gli sfasamenti delle due grandezze e quindi calcolare le stesse in funzione del tempo
Infine si può applicare Laplace per giungere agli andamenti temporali cercati.
.Trovare gli sfasamenti delle due grandezze e quindi calcolare le stesse in funzione del tempo
.Infine si può applicare Laplace per giungere agli andamenti temporali cercati.
RenzoDF ha scritto:Io, come ti dicevo, otterrei gli autovaloria partire dalla
ottenendo le due costanti, usando le due condizioni iniziali delle variabili di stato.
con la condizione iniziale sulla corrente dell'induttore ottengo
per determinare k1 e k2 occorre un'altra equazione sulla corrente dell'induttore.....come la determino?
Roswell1947
