Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
[1] Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentemazda » 15 mar 2022, 18:18
Buongiorno,
mi dareste una mano a risolvere questo problema di visualizzazione ?
In pratica, mi sono trovato un vecchio display doppio a 7 segmenti ad anodo comune con due shift register 74HC595.
https://aliexpressz.hu/5028035-thickbox_default/74hc595-2bit-2-szamjegyu-led-nixie-csoves-kijelzo-modul-33v-5v-digitalis-cso.jpg
e volevo iniziare a capire come pilotarlo ma ho qualche problema nella visualizzazione delle due cifre. Infatti, se per esempio provo a visualizzare il numero decimale 36, dopo l'avvio dello sketch vedo inizialmente blinkare velocemente il 3 su entrambi i digit, praticamente vedo 33, e subito dopo blinka solo il 3 sul digit2 di destra mentre il digit1 di sinistra rimane spento e del 6 nessuna traccia. Se faccio girare solo la parte di codice che riguarda la cifra 6, allora succede che inizialmente vedo il numero 66 e poi sul digit di destra si fissa il 6 mentre il digit di sinistra rimane sempre spento. Sicuramente sbaglierò la logica dello sketch e dei tempi, quella che adotto è quella di switchare da un digit all'altro tramite la digitalWrite di Arduino mantenendo una frequenza tale da poter vedere quasi fisse le due cifre, cioè cosi
1)spengo digit1 e digit2
2)preparo lo shift register
3)accendo digit1 e spengo digit2 + delay(5) ( cosi non dovrei vedere il 3 a sinistra ? )
4)spengo digit1 e digit2
5)preparo lo shift register
6)spengo digit1 e accendo digit2 + delay(5) ( e cosi non dovrei vedere il 6 a destra ? )
7) ricomincio da 1
Qui sotto, il codice di esempio, per visualizzare il numero decimale 36
Codice: Seleziona tutto
int clockPin = 7; //pin 11 on the 595, filo marrone (SCLK)
int latchPin = 8; //pin 12 on the 595 , filo blu   (RCLK)
int dataPin = 10 ; //pin 14 on the 595 , filo yellow (DATA
int digit1 = 11;
int digit2 = 12;
void setup()
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(digit1, OUTPUT);
  pinMode(digit2, OUTPUT);
void loop()
  visual();                                           // procedura che visualizza un numero
void visual()
///////////////////////////////////////////////////// VISUALIZZARE 36
{                                                   // per visualizzare 3
  digitalWrite(digit1, 0);digitalWrite(digit2, 0);  //spengo entrambi i digit
  digitalWrite(latchPin, HIGH);                     //metto 3 nello shift register
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 48);
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  digitalWrite(digit1, 1);                          // accendo digit1 che dovrebbe visualizzare il 3
  digitalWrite(digit2, 0);                          // spengo digit2
  delay(500);                                       // ritardo lungo per vedere lentamente cosa visualizza
  digitalWrite(latchPin, HIGH);                       //metto 6 nello shift register
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 2);
  digitalWrite(digit1, 0);                            // spengo digit1
  digitalWrite(digit2, 1);                            // accendo digit1 che dovrebbe visualizzare il 6
Per quanto riguarda l'hardware, per selezionare i due digit ho anche usato due transistor bc327 ma non cambiava niente e li ho tolti, qui la foto dei collegamenti
https://i.postimg.cc/13VdvVyN/a20xly.jpg
Grazie iOi
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 15 mar 2022, 18:40, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: I link ad hosting esterni non sono ammessi su electroyou
Foto Utentemazda
15 2
[2] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 mar 2022, 18:41
Ti suggerirei la lettura di un tutorial come questo.
https://www.zerbinati.eu/tutorial/74hc595-v1/
13,3k 5 9 13
[3] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 mar 2022, 18:47
Quel display ha un datasheet che spiega come farlo funzionare?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentemazda » 15 mar 2022, 19:04
IlGuru ha scritto:Quel display ha un datasheet che spiega come farlo funzionare?
purtroppo non ho trovato niente, so solo che ha 10 pin di cui 2 sono gli anodi e gli altri 8 i segmenti, punto decimale compreso.
Foto Utentemazda
15 2
[5] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentemazda » 15 mar 2022, 19:17
stefanopc ha scritto:Ti suggerirei la lettura di un tutorial come questo.
Credo di avere letto tutti i tutorial in italiano e in inglese del mondo, ecco perché sono qui :?
Ma ho fatto altri esperimenti che non ho descritto se non il post diventava lunghissimo però se hai individuato qualche mio errore banale, sarebbe sadico da parte tua non dirmelo ;-)
Foto Utentemazda
15 2
[6] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentemazda » 15 mar 2022, 19:19
Riguardo all'immagine, avevo provato ad allegarla ma era troppo estesa e usciva dal riquadro, per questo ho rimandato ad un link.
Foto Utentemazda
15 2
[7] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 mar 2022, 22:46
Ci sono delle limitazioni per quanto riguarda le dimensioni degli allegati.
Da questo articolo si rileva che:
"NOTA:
Prima di caricare un'immagine ritagliatela in modo che le dimensioni siano ragionevoli in base al contenuto che interessa.
Le limitazioni degli allegati-immagine sono:
  • il formato (sono permessi: *.jpg, *.gif,: il primo da preferire per le foto, il secondo per i disegni. E' permesso anche il formato *.png);
  • la dimensione dell'immagine: deve essere al massimo di 500 kB; ricordate ad ogni modo sempre di caricare immagini di peso ragionevole. Se è sufficiente come risoluzione un'immagine del peso di acune decine di kB, non inserirne una di alcune centinaia di kB.
  • il numero delle immagini per ogni messaggio: 3."
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[8] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentemazda » 15 mar 2022, 23:22
Hai ragione, scusa..di solito ridimensiono i pixel a prescindere, adesso ho solo ritagliato. Grazie!
Foto Utentemazda
15 2
[9] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentemazda » 15 mar 2022, 23:27
Immagine
Foto Utentemazda
15 2
[10] Re: Problema visualizzazione doppio display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 mar 2022, 1:58
Ho trovato questo.
https://www.ardumotive.com/2-digit-7seg-display-en.html
Forse sarebbe meglio utilizzare dei connettori a pettine maschi e femmine invece di saldare i pin e infilare i fili nei connettori.
13,3k 5 9 13
Torna a Arduino
