Io prenderei una di queste soluzioni che siano identiche all'originale come forma e capacità molto simile:
- https://www.ebay.it/itm/202544953580
- https://www.ebay.it/itm/182909459388
- https://www.blubattery.com/home/battery ... gp.7006.uw
- https://www.amazon.it/Batteria-ricarica ... B08MWLBPTV
Farsi un pack di pile ricaricabili per torcia ricaricabile
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie 1000, ma è cosi importante la forma della batteria?
ho visto che la prima pila di ebay è beghelli uguale alla mia tranne che quella ha un connettore che dovrei comunque tagliare per unire i fili...
solo per capire, quella di aliexpress a parte la forma diversa ha un corrente di 700 (contro i 750 di queste) e ha 3,6V... non potrebbbe essere comunque valida?
Domanda tecnica... ho provato a usare il tester sul pacchetto pile che ho ora e mi ha dato un valore di 3.94V... possibile mai che queste pile siano cariche ma la torcia non si accende per un qualche altro problema??? che test potrei fare per capirlo?
Ultima modifica di
Franco012 il 15 mar 2022, 21:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Tenendo presente che le batterie ricaricabili posso diventare pericolose se usate malamente, è opportuno che siano mantenute bene in posizione. Per questo pensavo che la stessa forma fosse meglio, in modo da poterla inserire nell'alloggiamento originale.
Per quanto riguarda le batterie su aliexpress, tieni presente che su aliexpress ci sono anche oggetti estremamente scadenti e di qualità pessima/pericolosi. Non tutto è scadente... ma per oggetti elettrici che stanno sempre sotto tensione, me ne starei alla larga.
Per capire se il problema è veramente il pacco batterie o meno, devi misurarne la tensione durante l'utilizzo: dovresti misurare la tensione della batteria *mentre* la lampada è accesa e prova a succhiare corrente dalla batteria. Se la tensione scende molto, allora la batteria è andata. Se invece la tensione rimane alta (diciamo > 3,4 V) allora la batteria è buona.
Io dico come farei io.
Portapile da 3 con 3 Ladda.
Le pile che trovi su Ali.... non sono nemmeno lontane parenti.
Poi quando sono scariche le carico in un caricabatterie apposito .
Poi toglierei la lampada a filamento e metterrei uno o più e led.
stefanopc ha scritto:Io dico come farei io.
In pratica tanto vale cambiare torcia
Questo non ci avevo pensato ma mi pare un ottima idea! in effetti mettere un portapile esterno collegato ai 2 fili interni e usare LADDA normali!!
Mi costerebbe giusto 2 euro del portapile mentre come pile potrei usare le ladda ricaricabili oppure le stilo classiche in caso di necessità, molto interessante ed economica come soluzione!
per la lampadina quale potrei mettere? esistono a led cosi piccoline?
davi82 ha scritto:Tenendo presente che le batterie ricaricabili posso diventare pericolose se usate malamente, è opportuno che siano mantenute bene in posizione. Per questo pensavo che la stessa forma fosse meglio, in modo da poterla inserire nell'alloggiamento originale.
Si lo so infatti non mi fiderei troppo a prenderle visto che fanno anche mah elevatissimi senza senso e solitamente sono fregature però se con 3 euro me la potevo cavare non mi sarebbe dispiaciuto
testare la torcia non mi fido perché già feci un disastro in passato testando un apparecchio sotto tensione
Franky3 ha scritto:per la lampadina quale potrei mettere? esistono a led cosi piccoline?
Non so esattamente che attacco abbia la lampadina originale, se è a baionetta *forse* una cosa del genere potrebbe starci:
https://www.amazon.it/Zerodis-Lampadina ... B07CTCZGB2
Ma ne vale la pena? A parte il costo della lampadina led e del pacco batterie, alla fine tutto 'sto lavoro per tenere solo la scocca di plastica e l'interruttore?
davi82 ha scritto:Franky3 ha scritto:per la lampadina quale potrei mettere? esistono a led cosi piccoline?
è questa qui, sta scritto KR4V3.2W
In effetti non so se ne valga la pena, però di sicuro la spesa è molto inferiore di acquistarne una nuova, credo
La versione "moderna" della tua Beghelli costa meno di 20 euro ed è probabilmente più sicura di una cosa artigianale:
https://www.amazon.it/Beghelli-BEG2649- ... 00OM8FOTI/
o anche questa:
https://www.amazon.it/BEGHELLI-LAMPADA- ... B01BU4EI2K
o anche questa:
Di recente ho ricostruito il pacco batterie di alcune lampade di emergenza qui a casa.
Non potendo saldare direttamente le batterie fra loro, ho scelto queste con linguetta metallica in modo da poter saldare fra loro le lamelle, ripiegarle e poi isolare per bene il tutto.
https://www.elcart.com/it/300020000
Se trovi il suo pacco batterie originale, non farà molta luce, ma non avrà nulla da temere in fatto di sicurezza.
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
