da
davi82 » 15 mar 2022, 23:25
Fandango2031 ha scritto:Voglio montare il circuito perché su internet molti lo hanno messo in pratica e sembrerebbe funzionare e lo monterei su breadbord, perché come detto da voi non è il massimo per l'utilizzo, dunque sarà una piccola sperimentazione...se poi dovesse bruciarsi qualche componente pace non c'è nulla di molto valore in questi componenti, vale la pena appagare la mia curiosità.
Il fatto che "ad alcuni funziona" non è una cosa molto interessante... tieni presente che c'è gente che gira con l'auto coi freni scassati... se alcuni di questi non fanno incidenti allora è una buona prassi?
Tieni presente che:
1) Un circuito può essere progettato male anche solo perché:
a) si basa sul beta del transistor specifico
b) si basa su una tensione forward del led verde (una volta c'era una sola tecnologia, ora ci sono decine di mix che causano drop di tensione diversi)
c) magari funziona per un po' di tempo e poi si sfascia
2) se fai esperimenti così a caso, ti conviene usare batterie alcaline piuttosto che batterie ricaricabili (litio, ni-mh, piombo, ecc.) in quanto quelle ricaricabili possono erogare una corrente enorme e incendiare roba.
3) presta attenzione che il transistor, con una corrente di base abbastanza alta, potrebbe non fondersi subito, ma dopo un po'..... all'inizio funziona... poi dopo minuti, ore, settimane, finisce per cortocircuitare lui stesso e magari i diodi.... dunque poi ti trovi magari la tua cella al litio che ti fa passare 20 A nel tuo circuito senza scomporsi... e così fai delle belle fiammate, magari a distanza di ore da quando l'hai acceso.... uomo avvisato...
