Buongiorno a tutti.
Vi chiedo aiuto per un problema che ha un cliente.
Questo ha un impianto di illuminazione esterna costituita da faretti LED.
Quando si accendono, sparisce il segnale di ricezione TV.
Non potendo installare filtri sui singoli apparecchi, pensavo di installare un trasformatore di isolamento all'origine della linea dell'illuminazione esterna.
Può essere una buona soluzione, oppure ve ne sono di più "semplici".
Grazie e buona giornata
Disturbi rete trasmissione radio
8 messaggi
Di tutti i canali o solo qualcuno? Il sito è distante dalle stazioni TV?
Dove ha l'antenna TV ? Sopra i faretti?
Se i disturbi sono irradiati c'è poco da fare.
Cambiare i faretti o le lampade LED? Che siano particolarmente economiche e prive di condensatori antidisturbo?
Secondo me il trasformatore di isolamento fa poco.
Mettere dei manicotti di ferrite antidisturbo sui cavi vicino ai faretti?
Solo un esempio:
https://auralcrave.com/2019/09/23/i-man ... -scelgono/
Auguri
Solo un esempio:
Auguri
I disturbi in realtà li ha il vicino che è collegato sullo stesso impianto di terra, ma anche sullo stesso cavo del distributore che probabilmente è a fondo linea.
E sembra che tutti i canali siano disturbati.
I faretti sono di tipo economico a 220 V LED e non hanno spazio per mettere nulla nelle loro vicinanze (sono murati con la loro cassa forma che non ha spazio). Però provo a chiedere se ci stanno, giusto per fare una prova.
Potrebbe essere che oltre ai faretti economici anche la tv del vicino sia altrettanto economica?
Proverei con un buon filtro antidisturbo in partenza sulla linea di alimentazione.
Non è detto che sia la soluzione ottimale ma probabilmente è la più semplice.
Altrimenti bisogna regalare una nuova tv al vicino o rifare il suo impianto di antenna.
Sperando che i disturbi siano condotti, metti un filtro sui fili di alimentazione dell'apparato faretti, anche qua di filtri ce ne sono una quantità infinita, dal pi-greco al doppio pi-greco, al filtro con terra che scarica a terra i distrubi, ( a volte è necessario).
Se i distrubi sono irradiati, provare a schermare con stagnola un po di faretti, per vedere cosa succede?
ma resta solo da fare prove.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Iniziamo a provare con filtri antidisturbo e vediamo cosa succede.
Potresti provare a mettere un manicotto di ferrite con la clip sul cavo dell'antenna del televisore disturbato.
Il manicotto attenua i disturbi di modo comune rispetto al neutro rete e non il segnale
che viaggia in modo differenziale (sperando che il disturbo non si infili direttamente nell'antenna).
8 messaggi
