Buongiorno a tutti.
Ho un display nextion da 7'' capacitivo (NX8048K070-011C) che ho acuistato circa 3 anni fa.
Lo uso per comandare un plastico ferroviario, quindi il suo utilizzo non è continuo ed è anche saltuario. Mi capita spesso però che quando lo utilizzo, inizia a "lampeggiare" la retroilluminazione, spegnendosi e accendendosi con frequenza regolare. Per risolvere il problema sono costretto a staccare il connettore di alimentazione dal display, attendere qualche secondo, e ricollegarlo (alle volte devo ripetere più volte questa operazione...)
Non sempre però fa questo questo "flashing". A volte posso stare 1 ora con il diplay acceso senza che il difetto si presenti, altre vole dopo 10 minuti inizia il problema e lo fa solo una volta, altre volte si ripete nel tempo. Quindi non è un qualcosa di "regolare". Come dicevo la maggior parte delle volte è solo il lampeggioamento. Pochissime volte è capitato anche che oltre al lampeggiamento, si è riavviato il display (si è riportato nella pagina iniziale)
Per l'alimentazione uso un alimentatore switsching da 5V - 5A
Volevo sapere se a qualche altro utente del forum è capitata la stessa cosa e ha risolto il problema.
Grazie a tutti.
PS: non so se possa servire come informazione aggiuntiva, il modulo è collegato ad arduino e la comunicazione è unidirezionale (dal display ad arduino e non il contrario). Ho provato una volta anche mandando al display solo l'alimentazione lasciando scollegata la seriale e il problema si è ripresentato.
Problema con display Nextion 7''
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buongiorno
Agatino.
Nello specifico non ho nessuna esperienza, comunque verificherei anzitutto la funzionalità dell'alimentatore controllando il valore della tensione mentre è collegato al display e mentre fa il difetto, con un tester o meglio con un oscilloscopio, per assicurarmi che non vari.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Buongiorno. innanzitutto grazie per la risposta. Purtroppo non ho un oscilloscopio. Ho verificato con il tester e questi sono i risultati:
- con display scollegato 4.995V
- con display collegato (senza problema) 4.225V
- con display collegato (con problema) 4.680 V - 4.775V (lo sfarfallamento del display ha frequenza di circa 1Hz quindi il tester non riesce a darmi un valore preciso di tensione)
I valori sono stati misurati direttamente sul connettore di alimentazione del display
Guarda qui.
dove c’è il disegno dell’alimentatore dice proprio che il lampeggiamento dello schermo è sinonimo di alimentazione insufficiente e che questo può facilmente danneggiare il display.
Proprio come sospettava Bruno.
Mettigli un alimentatore che possa erogare più corrente.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Grazie pietroBaima.
Dalle specifiche del display porta una corrente di utilizzo al 100% di lumosità di poco più di 500mA e indicavano di utilizzare un 2A
https://nextion.tech/datasheets/nx8048k070/
L'alimentatore che utilizzo è un 5A. Con questo oltre al display alimento 2 arduino mega, 1 arduino nano e 10 led (ogni led con corrente di circa 5mA).
L'alimentatore è questo https://www.amazon.it/gp/product/B07DPTR1GS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
All'alimentatore ho collegato dei voltmetri/amperometri digitali che, anche se non di qualità, mi danno queste misure (suddivise su 3 linee)
linea 1 0.42 A
linea 2 0.31 A
linea 3 0.23 A
linea 1 0.42 A
linea 2 0.31 A
linea 3 0.23 A
Non conosco bene il display Nextion in questione, però potrebbe essere che in alcuni istanti assorba molto di più che in altri. Forse potrebbe essere questo il problema?
PietroBaima
L'alimentatore è sovradimensionato ma ciò non toglie che possa essere difettoso.
BrunoValente
Hai provato a sostituire il cavo?
Oppure prova ad alimentare separatamente il display con un alimentatore separato e vedi come va...
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Grazie a tutti per le risposte. Sto provvedendo a rivedere la linea di alimentazione perché facendo le misure ho visto che con il display collegato e accesso (senza la presenza del problema), in uscita all'alimentatore ho 5.10 V poi proseguendo sulla linea di alimentazione e arrivando al display mi trovo 4.86 V. Sicuramente la caduta di tensione sta da qualche parte lungo la linea. Anche perché se il problema fosse l'alimentatore che invece di erogare i 5A massimi come dichiarato non ne riesce a dare nemmeno 1 allora il problema dell'abbassamento di tensione lo dovevo avere già in uscita all'alimentatore. Giusto? Vi terrò aggiornati sull'evolversi della questione... non appena riuscirò a finire di risistemare l'alimentazione...
Allora è il cavo! (Grande Dario)
In effetti alcuni cavi USB sono microscopici e non adatti a sopportare correnti dell'ordine di qualche ampere.
Metti un cavo più generoso.
PietroBaima
11 messaggi
pigreco]=π
