Salve forum,
ho un problemino che vorrei risolvere semplicemente se possibile.
Spiego.
Ho messo in auto, collegati in parallelo alla plafoniera, dei led nel pozzetto lato passeggero e guidatore in modo che all'apertura delle porte si illumino e rimangano accesi lo stesso tempo della plafoniera temporizzata.
Tutto funziona sennonchè mi sono accorto che i led continuano a rimanere lievemente accesi anche quando la plafoniera è spenta, quindi con un consumo di corrente, presumo residua, che potrebbe scaricare la batteria visto che l'auto non viene sempre usata giornalmente.
C'è una soluzione che potrei adottare per ovviare a questo inconveniente???
Grazie a tutti per l'aiuto.
Corrente residua sui led
Moderatore:
Franco012
7 messaggi
Ultima modifica di
Franco012 il 20 mar 2022, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Elettronica ‹ Elettronica generale"
machopicho
16 7 - Frequentatore
machopicho ha scritto:... i led continuano a rimanere lievemente accesi anche quando la plafoniera è spenta ...
A me a quel punto viene il dubbio che il circuito di temporizzazione (e magari di fading ?) usi il filamento della lampadina per qualche sua funzione (oppure sia progettato male e non tolga del tutto la tensione alla lampadina), per cui gia sta consumando corrente inutilmente di suo, i led essendo piu efficenti delle lampadine a filamento, semplicemente rimangono leggermente illuminati, ma il loro consumo in confronto a quello della lampadina a filamento della plafoniera e' probabilmente irrisorio.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
...non saprei...
So solo che dopo un certo tempo l'auto si spegne completamente, stereo, display ecc.
L'unica cosa che funziona è il led dell immobilizer.
Non c'è un modo di bloccare questo piccolo assorbimento?
machopicho
Potresti mettere un resistore da 3,3 kohm in parallelo ai LED, riduce la tensione ai capi del LED, aumenta (peggiora) l'assorbimento di corrente, ma non dovresti più vederli sottoaccesi
Un certo tempo sono ore, giorni, settimane ? Si scarica la batteria?
Credo che la centralina di bordo, mandi una tensione bassa per rilevare eventuali guasti e probabilmente è sufficiente ad illuminare appena appena i led.
Un'altra occasione per dire che le auto non si modificano
Non è più come una volta che si poteva mettere quello che ci pareva e fare tutte le modifiche che ci veniva in mente, anche se era vietato, ma più o meno funzionavano .
E poi siamo certi che anche piccole modifiche non creino ulteriori danni?????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Minuti
All incirca una decina e la batteria non si scarica
machopicho
Hai collegato i led in parallelo alla lampadina?
Ma è una lampadina, od un LED, la plafoniera?
Se li hai collegati in altri punti, non saprei che tipo di connessione tu abbia fatto.
Se i led li colleghi alla "lampadina", questi devono stare spenti, se la lampadina è spenta.
Non è chiara la situazione.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
7 messaggi
