Amplificatore Operazionale Ponte estensimetrico
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Per calcolare I1 Sarebbe stato possibile utilizzare la seguente maglia 15=R6*I2+VAB+R5*I2-15 trascurando le correnti del riferimento integrato di tensione e della corrente che transita nel ramo che va verso il punto C?
Roswell1947
89 1 3 8 - Stabilizzato
Se trascuri le correnti dell'integrato e approssimi I1 = I2, allora si, il risultato viene circa 20 mA; è un esercizio didattico, dipende da cosa viene richiesto.
C'è un qualche modo per sapere se è possibile trascurare le correnti dell'integrato ref102 e della corrente che transita verso il punto C?
Roswell1947
No, se si trascura la corrente è come togliere REF102 e OP227, il circuito funziona idealmente lo stesso, ma con il possibile disturbo dell'amplificazione di modo comune.
Ok,quindi la procedura corretta è quella di assumere VA=+5V (per simmetria del circuito ponte) e quindi calcolare I1 come (15-5)/500,ma se il ponte non fosse simmetrico come cambierebbero le cose per i calcoli?
Roswell1947
Purchè il ponte sia in equilibrio ( V1-V2 = 0) le cose non cambiano.
Altrimenti calcola formalmente usando la teoria dei circuiti elettrici (Kirchhoff o la legge di Ohm generalizzata,..) e con più fatica arrivi sicuramente al risultato.
Quel circuito probabilmente è dovuto alla geniale intuizione di un progettista di 50 anni fa, forse è stato brevettato, ha migliorato i circuiti precedenti ed è stato adottato.
Forse è un esempio di utilizzo fornito dai costruttori di REF102 e INA126.
E' arrivato poi come esercizio su un testo didattico.
Modificarlo, vuol dire probabilmente peggiorarne il funzionamento.
Per il discorso di VB=-5V ,dato che non si vede direttamente..almeno io non sono riuscito a notarlo subito,potrei ricavarlo facendo VB=-R3*(I2/2)+V2=-5V...dato che V2=0,giusto?
Roswell1947
Tre circuiti di divertissement. Il primo e` l'equivalente minimo al tuo circuito, trova le tensioni dei nodi A, B, C.
Stessa cosa per il secondo circuito, tensioni di A,B e C nonche' le correnti che circolano nei vari resistori.
Il terzo circuito e` una variante al tuo circuito, al solito, tensioni A, B e C e correnti nelle due resistenze.
Prima di risolvere quelli proposti da IsidoroKz, propongo i seguenti due più semplici:
Li ho disegnati con fidocadj, che non è completamente compatibile con fidocad
IsidoroKZ ha scritto:Tre circuiti di divertissement. Il primo e` l'equivalente minimo al tuo circuito, trova le tensioni dei nodi A, B, C.
Nel primo circuito Va=-5V ,Vb=5 e Vc=0...mentre la corrente che circola nei due resistori è I=5/R con R=500 Ohm,considerando op amp ideale...giusto?
Roswell1947
40 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 374 ospiti
