Salve a tutti,
cerco disperatamente aiuto per risolvere un problema su una scheda madre vestel di una lavatrice kennex KX1049NA++, in quanto ho la resistenza bruciata e non riesco a capire i colori dei valori. Ho cercato su internet informazioni ma nulla, solo qualche foto. Qualcuno conosce qualche sito dove trovare lo schema elettrico o informazioni a riguardo?
inserisco qualche foto ottenuta da persone su ebay.
grazie.
Aiuto su resistenza lavatrice Vestel
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non credo che ci sia lo schema elettrico in rete.
Le foto che hai messo a cosa dovrebbero servire?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
100 ohm, 5% di tolleranza, svariati watt.
Però quale è la causa che la ha fatta bruciare?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Non saprei sicuramente uno sbalzo di corrente, da un giorno all'altro non si è accesa più; tra l'altro non è neanche vecchia.
Per quanto riguarda la resistenza volevo essere sicuro di prendere quella giusta perché dalle foto non ero sicuro dei colori.
Ultima modifica di
Max2433BO il 22 mar 2022, 18:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in:"Costruzione, riparazione, riutilizzo"
Io li vedo marrone-nero-marrone.
claudiocedrone
Controlla sull'altro lato del PCB. dopo resistenza e diodi hai un integrato con 8 (7) pin siglato TNY e altri numeri? Se sì, controlla se è integro. Nel dubbio cambialo, costa pochi euri. E controlla anche i due diodi (D1 e D5 o D6)
Magari posta due foto, fronte e retro, belle a fuoco della TUA scheda.
Ho sostituito la resistenza 100 ohm e il triac, ma ha sfiammato nuovamente. I due diodi dopo la resistenza sono buoni e non vedo integrato TNY.
Aggiungo qualche foto.
controlla anche i condensatori se sono in perdita, e il transistor.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
i condensatori sono buoni e il triac l'ho sostituito, ma sfiamma sempre. Forse la resistenza è di 2K?
Le due bande non nere a me paiono identiche, se non sono entrambe marroni sono entrambe rosse ma, indipendentemente dal valore, a mio parere se quella originaria è saltata ci doveva essere qualcosa in corto che permane in tale stato nonostante la sostituzione del triac e gli altri controlli che hai effettuato
claudiocedrone
12 messaggi
