Tra l'altro, che io sappia quei camion enormi sono comunque quasi sempre "ibridi serie" (diesel-elettrico o diesel-idraulico), già da decenni...Etemenanki ha scritto:Voglio dire, e' vero che un veicolo del genere non e' esattamente economico, ma quei piccoli (si fa per dire) mostriciattoli sono gia parecchio costosi anche in versione a gasolio (l'ultima volta che ho sentito il prezzo di uno di quei cosi, 5 milioni di dollari, quasi non ci credevo), pero' in versione elettrica consentirebbero il risparmio di un sacco di carburante (anche a prescindere dall'emissione zero di fumi tossici ed anidride carbonica), quindi ci si aspetterebbe che degli amministratori efficenti un pensierino ce l'avessero gia fatto.
Veicolo elettrico che non richiede ricarica elettrica
Moderatore:
6367
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Ciao.
L'articolo citato nel primo post indica che un tipico dumper usa da 41640 a 83280 litri di gasolio ogni anno, che ai prezzi attuali costano da 90'000 € a 180'000 €.
Non so quanto costi il cambio dell'olio nel diesel, mentre nel caso del dumper elettrico costerà un decimo o forse meno.
I costi di manutenzione e dei ricambi sono certamente inferiori a quella del corrispondente veicolo con motore diesel. anche i tempi per le manutenzioni vengono drasticamente ridotti, quindi il veicolo può lavorare per più giornate in un anno.
La batteria da 600 kWh oggi ha un prezzo industriale di circa 100'000 €, in discesa negli anni.
Anche se alla fine il costo di esercizio fosse uguale, mancherebbe comunque l'inquinamento da decine di tonnellate di petrolio bruciato.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Nel frattempo, in Australia...
In Australia il treno elettrico “infinito” che si ricarica con la gravità
LucaCassioli
476 2 4 - Stabilizzato
Interessante!
82 milioni di litri di gasolio l'anno... per fare lavoro complessivamente negativo!
PS: ma siccome l'azienda si chiama "Fortescue", non è che scompone il treno in una componente che va avanti ed una che va indietro?
SandroCalligaro
Interessante che, migliorando l'efficienza, si possa sfruttare tutta l'energia della discesa e che questa sia maggiore di quanta spesa per far tornare a monte il treno "scarico".
Il trasporto su rotaia ha delle possibilità ben maggiori sia come rendimento che come massa complessiva rispetto al trasporto su gomma .
Si potrebbe davvero fare qualcosa di simile all'idroelettrico senza avere una centrale tradizionale come Ipotizzato nei messaggi precedenti.
Se vanno a valle con il treno carico e tornano a monte col treno scarico non hanno mai bisogno di ricaricare le batterie senza violare la termodinamica.
Farebbero viaggiare il treno trasformando energia potenziale in energia cinetica e ne accumulerebbero quel che serve per far tornare il treno a monte.
Chiaramente il treno dovrà sempre viaggiare carico all'andata e scarico al ritorno.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
decisamente una bella soluzione, non dico a costo zero, visto che le batterie sono sempre da produrre e smaltire, ma comunque eliminando carburante credo sia gia un ottima soluzione, in quei pochi casi in cui è applicabile.
mi chiedo perché a tutt'oggi le bici elettriche vengono fatte senza il suddetto recupero? mah. economia.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Se hanno il motore nel cerchione, è una "grave mancanza", tanto per fare eufemismi! Se invece, come sulle mountain bike, risulta connesso alle pedivelle, si tratta di problema tecnico
con la frenata rigenerativa si può recuperare solo l'energia da inerzia, cioè quella legata alla massa, e la massa di una bici è troppo piccola per essere utile:
https://jumpjack.wordpress.com/2013/07/ ... elettrici/
Nel secondo grafico, sulle ascisse i kg, sulle ordinate la percentuale recuperabile rispetto all'energia che eace dalle batterie.l
LucaCassioli
50 messaggi
pigreco]=π
