Si ho provato anche con quello. In effetti non mi segnala errore, quindi lo prende e lo interpreta (in qualche modo).
Però il risultato è lo stesso: inserisco il tip ma questo, all'interno, continua ad essere vuoto.
Ho anche notato che, quando inserisco il tip sul grafico, ho questa eco sulla console:
Error: syntax error, unexpected identifier, expecting "," or )
E' come se si aspettasse qualcosa ...
Analisi di una rete correttrice con Scilab
- Codice: Seleziona tutto
t=linspace(0,10,200);
plot(t,sin(t))
datatipManagerMode(gcf())
//now click somewhere on the curve
Questo è un esempio funzionante dal sito ufficiale.
Io non posso provarlo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Però, con Bode, sembra non funzionare.
Forse perché la fdt è una funzione di variabile complessa? Mentre l'esempio che mi hai sottoposto è relativo ad una funzione di variabile reale?
Non saprei.
Non saprei.
Hai modo di provare una versione più vecchia? Tipo la 5.3?
Ho provato un codice copia-incolla per la 5.3, funzionante, ma nella 6.1.1 non va.
Dovrebbe creare l'etichetta con le coordinate, ma nella 6.1.1. crea solo quel piccolo rettangolino vuoto.
E ricevo il tuo stesso errore.
Mi ricorda un errore che ho ricevuto in passato da una versione aggiornata di Maxima, relativo a un comando plot. Non ho approfondito considerato che non era fondamentale per me.
// add a datatip
ax=gca();
h_h=ax.children($).children(2);//handle on Nyquist curve of h
tip=datatipCreate(h_h,[1.331,0.684]);
datatipSetOrientation(tip,"upper left");
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Guarda cosa mi combina nel navigatore delle variabili
Le celle sono tutte piene, ma se non seleziono non riesco a leggere nulla.
Un problema di Java, credo. Mah...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Qui:
https://www.youtube.com/watch?v=FhI_h3h8heI
c'è un filmato interessante dove l'autore illustra l'argomento su cui stiamo dibattendo. In realtà va oltre, mostrando anche l'uso delle funzioni per il calcolo dei margini di fase e di guadagno con le relative pulsazioni.
Però, sui DataTip, nulla. Purtroppo!
Ho visto qualcosa, sì.
Ad ogni modo esiste la possibilità di crearle e lo dichiara anche il manuale.
In giro ho visto diagrammi di Bode con le etichette, pertanto o c'è un bug nelle nuova versione o bisogna aggiungere una riga di comando del c...
Il codice per la versione 5.3 non aggiunge nulla di particolare rispetto agli stessi comandi utilizzati nel caso di un semplice plot.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Ecco, questo:
https://www.youtube.com/watch?v=LpAyDDIm8e4
potrebbe essere utile. E' scritto per la 6.1.0, la stessa che ho io.
E lui (peraltro spiritoso), i DataTips li usa!
Anche in italiano.
Anche in italiano.
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
