Analisi di una rete correttrice con Scilab
[31] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 28 mar 2022, 19:53
Si ho provato anche con quello. In effetti non mi segnala errore, quindi lo prende e lo interpreta (in qualche modo).
Però il risultato è lo stesso: inserisco il tip ma questo, all'interno, continua ad essere vuoto.
Ho anche notato che, quando inserisco il tip sul grafico, ho questa eco sulla console:
Error: syntax error, unexpected identifier, expecting "," or )
E' come se si aspettasse qualcosa ...
Foto Utentenovizio
125 2 5
[32] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 mar 2022, 19:55
Codice: Seleziona tutto
t=linspace(0,10,200);
plot(t,sin(t))
datatipManagerMode(gcf())
//now click somewhere on the curve
Questo è un esempio funzionante dal sito ufficiale.
Io non posso provarlo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 28 mar 2022, 20:01
Quelle righe di codice consentono, effettivamente, di immettere uno o più tips ... funzionanti! Come puoi vedere dall'immagine allegata.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[34] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 28 mar 2022, 20:23
Però, con Bode, sembra non funzionare.
Forse perché la fdt è una funzione di variabile complessa? Mentre l'esempio che mi hai sottoposto è relativo ad una funzione di variabile reale?
Non saprei.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[35] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 mar 2022, 22:53
Hai modo di provare una versione più vecchia? Tipo la 5.3?
Ho provato un codice copia-incolla per la 5.3, funzionante, ma nella 6.1.1 non va.
// add a datatip
ax=gca();
h_h=ax.children($).children(2);//handle on Nyquist curve of h
tip=datatipCreate(h_h,[1.331,0.684]);
datatipSetOrientation(tip,"upper left");
Dovrebbe creare l'etichetta con le coordinate, ma nella 6.1.1. crea solo quel piccolo rettangolino vuoto.
E ricevo il tuo stesso errore.
Mi ricorda un errore che ho ricevuto in passato da una versione aggiornata di Maxima, relativo a un comando plot. Non ho approfondito considerato che non era fondamentale per me.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[36] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 mar 2022, 23:15
Guarda cosa mi combina nel navigatore delle variabili
Le celle sono tutte piene, ma se non seleziono non riesco a leggere nulla.
Un problema di Java, credo. Mah...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[37] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 28 mar 2022, 23:25
No, purtroppo no. :(
Foto Utentenovizio
125 2 5
[38] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 28 mar 2022, 23:30
Qui:
https://www.youtube.com/watch?v=FhI_h3h8heI
c'è un filmato interessante dove l'autore illustra l'argomento su cui stiamo dibattendo. In realtà va oltre, mostrando anche l'uso delle funzioni per il calcolo dei margini di fase e di guadagno con le relative pulsazioni.
Però, sui DataTip, nulla. Purtroppo!
Foto Utentenovizio
125 2 5
[39] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 mar 2022, 23:33
Ho visto qualcosa, sì.
Ad ogni modo esiste la possibilità di crearle e lo dichiara anche il manuale.
In giro ho visto diagrammi di Bode con le etichette, pertanto o c'è un bug nelle nuova versione o bisogna aggiungere una riga di comando del c...
Il codice per la versione 5.3 non aggiunge nulla di particolare rispetto agli stessi comandi utilizzati nel caso di un semplice plot.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[40] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 28 mar 2022, 23:40
Ecco, questo:
https://www.youtube.com/watch?v=LpAyDDIm8e4
potrebbe essere utile. E' scritto per la 6.1.0, la stessa che ho io.
E lui (peraltro spiritoso), i DataTips li usa!
Anche in italiano.
Foto Utentenovizio
125 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
