Ho la necessita di incollare un piatto di alluminio 15x5 lungo 200mm su una piastra di alluminio.
Avete qualche prodotto valido da segnalarmi? Epossidica bicomponente? Cianoacrilica?
Non ho necessità che la colla faccia presa subito.
Non è una parte che scalda.
Grazie,
Dario
Incollare alluminio su alluminio
6 messaggi
L'epossidica sull'alluminio tiene piuttosto bene.
Irruvidisci le superfici da incollare con un po' di carta vetrata (così asporti anche un'eventuale anodizzazione).
Se i pezzi sono sporchi (per esempio olio rimasto da lavorazioni meccaniche) puliscili prima di usare la carta vetrata.
Boiler
Boiler
L'alluminio e' una bestia abbastanza rognosa quando si tratta di vernici o colle ... soprattutto, non incollare anodizzato, non terrebbe nulla.
Il DP410 della 3M e' abbastanza buono, ma anche abbastanza caro (qui sui 25 Euro per una doppia siringa da 50ml), e c'erano anche un paio di prodotti della Bostik che non erano male, il bicomponente "accicio rapido" (che di "rapido" ha solo il nome, bisogna aspettare almeno 12 ore prima di usare i pezzi, meglio se 24) che mi sembra ci sia ancora, ed uno stucco per metalli che pero' non ho piu trovato (c'e' un prodotto con un nome uguale ma con una confezione diversa, non so se sia lo stesso che usavo anni fa e che era buono, quindi non mi sento di consigliarlo)
Poi ci sarebbe un'adesivo strutturale della Loctite con attivatore, specifico per alluminio, ma che non viene venduto al di fuori dei circuiti di assemblaggio (neppure come ditta, quando lavoravo in ditta, siamo mai riusciti a procurarcelo, lo vendono solo per gli assemblaggi aeronautici)
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Oppure pulire le due superfici molto bene con alcol etilico e mettere al centroo un monticinoo di silicone, premere con forza fino a fare uscire quasi tutto il silicone ai bordi,, tenere pressato ed attendere 24h.
Non li stacchi più!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
6 messaggi
