Legge di Faraday-Newmann-Lenz
[61] Re: Legge di Faraday-Newmann-Lenz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 apr 2022, 19:16
PietroBaima ha scritto:il pensiero diffuso era che le azioni delle forze a distanza ha velocità infinita, che è errato.
Il concetto è diventato ancor più chiaro con la relatività. Lo stravolgimento del concetto di simultaneità spiega che bisogna attendere un tempo minimo prima che l'interazione fra i due corpi si manifesti in accordo alla terza legge della dinamica.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[62] Re: Legge di Faraday-Newmann-Lenz
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 3 apr 2022, 0:20
quindi parlare di azione e reazione nell'induzione elettromagnetica non sarebbe parlare così a sproposito come ho fatto io?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[63] Re: Legge di Faraday-Newmann-Lenz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 apr 2022, 0:36
Preferisco rifugiarmi nell'oscurità professorale che scrivere una cosa del genere
clavicordo ha scritto:Ma, scusate, la legge di Lenz non è semplicemente il terzo principio di Newton (ogni azione produce una reazione)?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[64] Re: Legge di Faraday-Newmann-Lenz
Messaggioda Foto Utentejaelec » 3 apr 2022, 8:41
Immagine
Immagine
Per ricapitolare la questione che ponevo inizialmente anche alla luce dette da altri successivamente in questa discussione faccio riferimento alle due pagine consecutive del libro di cui già parlavo in precedenza.
In definitiva ho pensato che la mia questione iniziale si può porre anche con questa domanda: fermo restando che tensione indotta, correnta indotta, campo indotto "si oppongono", è necessario esprimere questa opposizione col segno meno riferendo implicitamente le grandezze a riferimenti, versi, convenzioni già dati per scontati, oppure, non perdendo assolutamente niente, si può esprimere l'opposizione togliendo il segno meno e cambiando verso?
Ora ho richiamato le pagine del libro perché a me sembra che il libro faccia un po' quello che più gli fa comodo, per giunta senza nemmeno avvertire che cambia. Dalla relazione (3) a me sembrerebbe implicito il fatto che l'opporsi della corrente è affidato allo stesso segno meno a cui è affidato l'opporsi della tensione. Non si capisce quindi, a mio modo di vedere, la logica con la quale subito dopo si ragiona sul verso, non fosse altro perché non siamo sicuri, o alcuni non sono sicuri, forse neanche il libro, se verso e segno sono interscambiabili senza perdere niente. Ma oltrettutto il libro non avverte neanche che cambia "prospettiva".
Insomma, a parte anche il modo discutibile con cui lo si fa, ma sembra che per tutte le grandezze in gioco si possa ragionare indifferentemente sul segno o sul verso, ma per la tensione no, perché quella per volere divino deve restare avvinta al segno meno come l'edera.
Se si pensa che "l'opposizione" delle grandezze è riferita a riferementi impliciti pregressi e che non c'è l'esigenza di far vedere rispetto a quali riferimenti si mette (o non si mette) il segno meno, allora, per esempio, si doveva proseguire semplicemente dicendo: "Il campo magnetico indotto ha quindi lo stesso segno del campo magnetico induttore se questo sta diminuendo e segno opposto se sta aumentando". Perché a un certo punto affidare l'opposisione della corrente al verso quando già si era fatta la scelta di affidarla al segno?
Perché poi questa croce del segno la tensione indotta se la deve portare appresso anche quando si studia il trasformatore? Così facendo se "metto" un impulso al primario devo fare almeno una contorsione in più per capire che verso ha l'impulso al secondario...
Alla fine, per portare tutto sul più pratico, nel trattare il trasformatore chi è favorevole a usare le forze controelemotrici (che "si oppongono" col verso) e chi è facorevole a usare le forze (pro) elettromotrici che si oppongono col segno (meno)?
Se non vi dispiace vorrei avere un riscontro preciso almeno da questo punto di vista. Grazie!
Foto Utentejaelec
145 3 5
[65] Re: Legge di Faraday-Newmann-Lenz
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 3 apr 2022, 13:24
Foto UtenteEdmondDantesscrive:
e direi che fai bene. Di questi tempi non si sa mai chi ti metti contro e non vale la pena rischiare per cose di così poco conto.
Devo dire però che negli ultimi tuoi interventi l'oscurità, pur restando professorale, mi pare molto diminuita, non so grazie a quale provvidenziale luce. Si potrebbe osare pensare che un po' di quella luce venga da qui, da questa felice community. Ma non so se sia il caso di avanzare un'ipotesi così ardita. Limitiamoci a gioire nel prendere atto del cambiamento avvenuto in una direzione decisamente evolutiva! :D
20,7k 6 11 12
[66] Re: Legge di Faraday-Newmann-Lenz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 apr 2022, 18:51
A parte le polemiche, completo la mia risposta [55].
In quella risposta ho cercato di individuare un percorso chiuso ove eseguire la circuitazione.
La legge di Faraday-Neumann-Lenz, però, è una legge fondamentale e generale dell'elettromagnetismo (anche se alcuni autori la considerano la più debole fra le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo). E' talmente generale che posso fare a meno anche del percorso chiuso fisico, cioè posso fare a meno del percorso chiuso tangibile. La f.e.m. indotta esiste anche lungo percorsi chiusi immaginari.
Questo concetto è importante per spiegare le correnti di Foucault indotte in un volume conduttore.
Posso immaginare il volume conduttore come un insieme di spire sottilissime cortocircuitate. In ognuna di queste spire sarà indotta una f.e.m. pertanto circoleranno le cosiddette correnti parassite, considerando che le spire da me immaginate sono di fatto materializzate all'interno del volume conduttore stesso.
Questa legge inoltre è in grado di spiegare anche l'effetto di prossimità e l'effetto pelle.
Anche l'orbita circolare di una particella carica può essere assimilata a una spira chiusa.
Qui, sotto alcune ipotesi restrittive, il flusso si conserva (f.e.m. indotta nulla).
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
