Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[1] Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2022, 16:56
Salve a tutti amici dell forum su sugerimento di Foto Utenteelektronik di chiedere aiuto qui sull forum di qualcuno che ha il PC sè gentilmente potrebbe crearmi dei file's gerber per la realizazzione dell Blue ring tester....Allego lo schema Grazie!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 apr 2022, 17:09
Devi specificare il package dei componenti, altrimenti non si può fare.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2022, 17:35
Si perdonami allego la lista componenti!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemarcovinicio » 5 apr 2022, 19:49
Buonasera, il gerber non ce l'ho, ho visto qualcosa su easyeda ma sembrano versioni vecchie, ho preferito farmi il circuito in proprio.l'ho fatto con il vecchio sistema a trasferimento toner e acido è venuto benino. Ti allego il pdf. Se lo realizzerai fammi sapere perché io l'ho fatto e funziona anche se ho alcuni dubbi sul funzionamento suii quali ho chiesto qui:
viewtopic.php?f=51&t=83738&p=916839&hilit=ring+tester#p916839
Mi piacerebbe conoscere le tue osservazioni.
fbt-pcb-mirror.pdf
stampato specchiato
(18.13 KiB) Scaricato 351 volte
5 1
[5] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2022, 20:28
marcovinicio ha scritto:Buonasera, il gerber non ce l'ho, ho visto qualcosa su easyeda ma sembrano versioni vecchie, ho preferito farmi il circuito in proprio.l'ho fatto con il vecchio sistema a trasferimento toner e acido è venuto benino.
Salve è grazie per essere intervenuto....essendo piste troppo fine a me non riesce provato più volte senza esito positivo di riuscita!
marcovinicio ha scritto:Ti allego il pdf. Se lo realizzerai fammi sapere perché io l'ho fatto e funziona anche se ho alcuni dubbi sul funzionamento suii quali ho chiesto qui:
fbt-pcb-mirror.pdf
Sè lo si realizza per bene il tester funziona per lo meno la versione dello schema che ho postato io...! Per questo sarebbe fondamentale riuscire nei Gerber questo strumento è fontametale a me mi sono capitati un paio alimentatori con il trafo elevatore guasto!
Per farti un idea guarda questo video:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemarcovinicio » 6 apr 2022, 10:18
Buongiorno, Si, in effetti le piste sono un po' fini, ho faticato un po',ma ce la si può fare, però la versione che ho fatto è quella che utilizza il 393 come oscillatore perciò il pdf che ti ho allegato non ti andrebbe bene, perché quella che mostri in foto è la versione successiva che usa il 4069 e che sembra funzionare meglio, proprio ieri ho acquistato lo stampato da ilinty qui: https://www.ebay.it/itm/334363596670 , ho intenzione di provare questa versione e capire in cosa si differenziano e perché uno vada meglio dell'altro visto che analizzando lo schema si vede che usano lo stesso identico principio. Ci risentiamo....
5 1
[7] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 11:15
marcovinicio ha scritto: perché quella che mostri in foto è la versione successiva che usa il 4069 e che sembra funzionare meglio
Si come già detto questa versione funziona al100%....avendo a disposizione i Gerber sarebbe utile come progetto qua sull Forum!
marcovinicio ha scritto: Ci risentiamo....
O_/ aspetto un tuo aggiornamento!
Ti Allego una foto 3D dell progetto!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 11:18
mario663 ha scritto:Si come già detto questa versione funziona al100%....avendo a disposizione i Gerber sarebbe utile come progetto qua sull Forum!
Se si può comprare il PCB su eBay per circa 6 euro, allora non conviene produrre i Gerber.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2022, 11:20
boiler ha scritto:Se si può comprare il PCB su eBay per circa 6 euro, allora non conviene produrre i Gerber.
Come ci stiamo limitando #-o
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[10] Re: Gerber Files per LOPT/FBT In-Circuit Tester!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 11:21
mario663 ha scritto:Come ci stiamo limitando #-o
A cosa e in cosa ci stiamo limitando?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Crowd Design
