ladro di joule e led alta luminosità
[61] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 ago 2009, 22:56
Bene mi fa piacere!
Questi sono gli oscillogrammi, se ne interessano altri sono a disposizione.
Qui si vedono sulla traccia 1 Vce e sulla traccia 2 Vbe:
Vbe-Vce oscillatore.png (269.09 KiB) Osservato 3102 volte
Mentre qui sulla traccia 1 Ic (a 50mA/div) mentre sulla traccia 2 Vce:
Ic - Vce oscillatore.png (264.42 KiB) Osservato 3104 volte
Ginfizz, grazie per la spiegazione, dopo aver letto il tuo messaggio tutto è più chiaro,
mi ero perso il "dettaglio" che il transistor normalmente tende a condurre.
Effettivamente è una bella idea!
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[62] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 24 ago 2009, 23:21
Grazie Davidde per i belli oscillogrammi, anche piu' puliti di quanto pensassi.
Sul secondo oscillogramma non ci sono dubbi, ma sul primo non riesco a capire dove sia l'isoelettrica della tensione di base: e' in corrispondenza della cifra 2- ?
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[63] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 ago 2009, 23:24
Si è esattamete lì !
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[64] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 24 ago 2009, 23:28
Quindi si forma un bell'impulso negativo sulla base, forse anche eccessivo. Forse sarebbe meglio ridurre le spire dell'avvolgimento di base, a mio parere. Ma se funziona si potrebbe lasciare anche cosi' .... :wink:
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[65] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 ago 2009, 23:45
E' si, è vero! Bella osservazione!
Essendo il rapporto spire di 1:1 il picco che ho sul collettore me lo ritrovo negativo (a meno di Vbe) rispetto alla base ed è effettivamente troppo ampio ... adesso provo poi vi faccio sapere ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[66] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 25 ago 2009, 0:02
Un'altra prova che mi incuriosirebbe sarebbe quella di mettere un condensatore da qualche centinaio di pF in parallelo alle spire del collettore. Fino ieri ero convinto che avrebbe migliorato il rendimento, ma poi ripensandoci non ne sarei tanto sicuro.
Ad ogni modo se hai tempo per fare la prova, sarebbe meglio sostituire dapprima il diodo led con una resistenza da 100 ohm, per evitare che si possa danneggiare.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[67] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 25 ago 2009, 19:54
Allora ho ridotto le spire sull' avvolgimento di base portandole da 1:1 a circa 1:3. In poche parole l' avvolgimento di collettore ha 7 spire mentre quello di base 2. La situazione è migliorata molto e la luminosità del led è rimasta uguale:
Vce - Vbe Con rapporto a spire 1 a 3.png (275.94 KiB) Osservato 3086 volte
Ho poi provato a montare in parallelo all' avvolgimento di collettore la capacià partendo da 10pF fino a 360pF ma la resa luminosa non è cambiata. I segnali all' oscilloscopio rimangono esattamente uguali per quanto riguarda l' ampiezza mentre la frequenza tende a calare.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[68] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 ago 2009, 20:33
davidde,
purtroppo sono riuscito solo oggi a dare un occhio attento alle immagini, ma sbaglio o la corrente Ic del post 67 diventa negativa?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[69] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 25 ago 2009, 21:17
davidde ha scritto:Alllora ho ridotto le spire sull' avvolgimento di base portandole da 1:1 a circa 1:3. In poche parole l' avvolgimento di collettore ha 7 spire mentre quello di base 2. La situazione è migliorata molto e la luminosità del led è rimasta uguale:
Benissimo. Quindi penso che dovrebbe essere meglio mettere un numero di spire basso sull'avvolgimento di base, per evitare
eccessive tensioni negative sulla base.
davidde ha scritto:Ho poi provato a montare in parallelo all' avvolgimento di collettore la capacià partendo da 10pF fino a 360pF ma la resa luminosa non è cambiata. I segnali all' oscilloscopio rimangono esattamente uguali per quanto riguarda l' ampiezza mentre la frequenza tende a calare.
Ok, bene. Pero' a mio parere per valutare meglio il rendimento del circuito sarebbe stato meglio sostituire il diodo led con la resistenza da 100 ohm che avevo detto: come sai meglio di me il led tosa i picchi, e piccole variazioni potrebbero non notarsi, a meno che non si misuri la corrente che scorre nello stesso led: ma e ' forse troppo complicato. Ad ogni modo grazie per le prove ! =D>
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[70] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 25 ago 2009, 21:35
X posta10100:
Si, secondo me diventa negativa nel momento in cui l' induttore genera il picco e torna positiva quando cessa. A quel punto il transistor si chiude nuovamente e la corrente ricomincia a scorrere nel verso giusto. Cosa ne pensi ?
X ginfizz:
Non ci penso neanche ... adesso che comincio a divertirmi ... provo subito, effettivamente io devo cercare il picco di tensione massimo che si raggiunge, a quel punto avrò il massimo rendimento, giusto?
Per le prove non ci sono assolutamente problemi, anzi, grazie a voi per questa discussione !
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
