Problema Stazione saldante Solomon sl-20
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si potrebbe essere normale perché anche quando metti la punta nuova per un po' fuma. non credo per vedere quale è la sonda basta mettere il multimetro per 200 mv poi con un accendino provi a riscaldare la punta in modo che se hai indovinato i fili della sonda vedrai il tensione aumentare. Così facendo non avrai timore che gli altri due fili sono la sonda se i fili sono 5 uno e la massa che è facilmente individuabile con il tester per continuità, un puntale sulla punta uno sui fili, ricorda però che se i fili sono 4 quello di massa e anche uno di quelli della sonda. Spero di non averti confuso le idee.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
A me pare che 1 Ω per la resistenza sia un po' poco. Le correnti sarebbero molto elevate (a 24 V , 24 A).
Ed il consumo dichiarato è 48 W
Sicuro che la resistenza o, più probabilmente, i suoi cavi/connettori non siano in corto?
Hai provato a leggere cosa segna il tuo tester in portata ohmica bassa a puntali cortocircuitati?
Di quei 4 cavi non ce ne sono 2 di sezione maggiore?
Personalmente, per ora, non proseguirei con le prove con fumo
Non si trovano degli stili di ricambio o compatibili?
Qui, ad esempio, http://a1parts.com/solomon/index.html#S ... Tips%20for sembra che lo soldering handle costi 15,65 $ (più le spese di spedizione, che dal Canada saranno elevate). Si potrebbe provare a cercare più vicino a casa nostra
Per le connessioni vedi se ti può aiutare questo articolo https://pcbsmoke.wordpress.com/2015/07/ ... g-station/ anche se si riferisce ad uno stilo per SL30 invece che SL20 (ma non credo cambino le connessioni).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:A me pare che 1 Ω per la resistenza sia un po' poco. Le correnti sarebbero molto elevate (a 24 V , 24 A).
Sicuro che la resistenza o, più probabilmente, i suoi cavi non siano in corto?
Federico ha ragione, se Guardi bene i post ti ho publicato le immagini con la resistenza del corpo riscaldante e a me sembra che segnava 12 Ohm che è la resistenza ottimale per assorbire 2A mi sembra strano che è in corto.
elektronik
io ho provato a scaldare lo stagnatore sul fuoco, e misurando i mV sia per una coppia che per l'altra aumentano... quindi il test non vale..
ribadisco i valori delle coppie, 74kohm per la coppia rosso-nera e 1,2 per la coppia bianco-gialla. aprendo il pannino i fili rosso e nere vanno a unirsi a due fili bianchi piu' grossi e il filo bianco e giallo vanno a collegarsi a un filo bianco/blu e l'altro in un filo bianco/marrone.
secondo voi? che altre prove devo fare?
poi, i fili mi traggono in inganno... il rosso e nero penso che siano quelli della temperatura.. ma poi vanno a finire nei cavi piu' grossi, quindi penso che i cavi piu' grossi siano quelli della resistenza.. poi vedo che il bianco e giallo vanno a finire in due cavi che per i colori ricordano la fase (marrone) e il neutro (blu).. quindi forse sono quelli i fili della resistenza...
la resistenza o corpo riscaldante deve avere due fili di spessore più grosso gli altri due li misuri per portata 200 millivolt non per ohm una volta collegati con i puntali del tester con due coccodrilli con un accendino riscalda il corpo e vedrai che la tensione sale se hai indovinato + e - tutto ok lo vedi perché se non l'hai indovinato il tester ti segna un tensione con un meno davanti. Così saprai anche dove è il più e il meno per metterli poi al giusto posto sulla scheda.
elektronik
Rieccomi! :)
risolto tutto! come??? BOH!!!
ho rifatto test/prove e ho confermato che i cavetti giallo e bianco erano quelli della sonda, mentre quelli rosso e nero erano della resistenza..
ho voluto provare a vedere se il circuito collegato alla sonda rilevava l'aumento di temperature, quindi ho collegato solo la sonda, ho preso un cannello e l'ho scaldata, scaldandola i led hanno iniziato ad accendersi come dovevano! poi ho ricollegato anche la resistenza ed e' ripartito tutto!
giuro che sono convinto di aver fatto sempre le stesse prove/test... ma dopo ques't ultima combinazione la stazione e' tornata a funzionare! quindi non so veramente cosa pensare..
l'importante e' che si sia risolto tutto! XD
Grazie mille a tutti per i consigli!!!
\giuro che sono convinto di aver fatto sempre le stesse prove/test... ma dopo ques't ultima combinazione la stazione e' tornata a funzionare! quindi non so veramente cosa pensare..
Meglio così, a volte in elettronica succedono cose che uno nemmeno riesce ad immaginare, in questo caso c'è stata un' auto remissione del guasto.
elektronik
Potrebbe essere stato un contatto precario dei cavi del sensore o della resistenza e, smontando e rimontando il tutto, è andato a posto
FedericoSibona
Salve ho un problema con una sl10 che non scalda.avrei bisogno dello schema elettrico se qualcuno di voi gentilmente può fornirmelo.grazie.
20 messaggi
