Come da oggetto, ad un mio conoscente è successo che il suo televisore si è incendiato e ha provocato una devastazione nell'ambiente in cui era posizionato.
Il tutto è successo alla mattina molto presto e il proprietario è stato svegliato da un "grosso botto" causato dal televisore.
Per fortuna lui non si è fatto nulla.
I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno detto che qualche volta capitano di questi incidenti e sarebbero provocati da degli sbalzi della tensione di rete che causano l'esplosione dei condensatori elettrolitici presenti nei televisori.
Inoltre hanno detto che i televisori moderni, quando non vengono usati, andrebbero scollegati completamente dalla rete, perché non è sicuro lasciarli in stand by. Infatti, hanno sottolineato, che il televisore, in questione, era stato lasciato in tale posizione.
Il televisore aveva circa sei anni.
Da quello che ho saputo è saltato il salvavita, però non so con quali tempistiche durante l'evento.
In relazione al di cui sopra, avrei alcune domande e qualche considerazione:
Ammesso che un condensatore elettrolitico si guasti provocando un corto circuito e tale inconveniente causi un surriscaldamento di altri componenti e il tutto porti ad un principio di incendio all'interno del televisore:
1) All'interno dei televisori non è presente un fusibile
2) Cosa potrebbe aver causato un "grosso botto" nel televisore
Nei televisori più attuali, di solito, non è presente un interruttore con il quale sia possibile spegnere completamente il televisore.
3) Il fatto di staccare dalla rete ogni volta che il TV non viene usato, può provocargli il reset della relativa programmazione
4) Tali manovre possono provocare a loro volta un guasto al TV
Non indico la marca del televisore, perché le mie domande sono di carattere generale.
Grazie.
