prove di resistenza di isolamento 60355-1
[1] prove di resistenza di isolamento 60355-1
Messaggioda Foto UtenteAndreaBad » 9 apr 2022, 15:55
buongiorno,
mi sto informando sulle prove di sicurezza elettriche che generalmente vengono eseguite su apparecchiature:
- continuità conduttore di protezione
- resistenza di isolamento (Mohm)
- prova di rigidità dielettrica
- corrente dispersa
- tempo di scarica
- prove funzionali
sto cercando di orientarmi sulla norma 60355-1 per apparecchi elettrici, vedo però indicata come prova individuale solo quella di rigidità dielettrica (non devono esserci scariche quindi passa/non passa la prova) ma non trovo indicati i valori di prova per la resistenza di isolamento (tensioni / valori resistenze). Chiedo se qualcuna ha dei riferimenti. grazie.
30 1 3
[2] Re: prove di resistenza di isolamento 60355-1
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 10 apr 2022, 12:44
buongiorno,
sarebbe opportuno sapere che tipo di prodotto deve certificare? perché la 60355-1 è solo la norma generale
340 2 3 6
[3] Re: prove di resistenza di isolamento 60355-1
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 apr 2022, 15:26
vado a memoria, e nello specifico bisogna vedere se nella tua apparecchiatura siano previste misure diverse. Se interessa domani provo a verificare i valori dalle nostre prove.
La EN60335-1 è riferita ad apparecchiautre a bassa tensione, di uso domestico e similare.
La prova di rigidità, viene eseguita a valori minimi di 1250V su classe1, tra terra e fili di linea, (singolarmmente od in parallelo), deve superare i 2500V per gli isolamenti di sicurezza,(parti accessibili), ed avere una prova a 3500 verso gli isolamenti rinforzati. Tutti i valori sono con tensioni sinusoidali AC. La prova deve definire un limite di corrente, in quanto la norma prevede che non si abbia la scarica, quindi il corto, se non si ha la scarica, sono accettate le correnti minime che si possono avere durante il test, che risulta positivo.
La prova di resistenza di isolamento, quella del titolo, viene fatta tra fili di linea e terra, a 500 o 1000V DC, (mi pare), e deve essere superiore ad i 2Mohm.
Le altre prove sono da fare pure quelle, sono rischieste, come le prove di durata, e tutta la trafila di gestione dei materiali e di collaudi in entrata ed uscita.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 380 ospiti
